查看: 1261|回复: 2
[Geoframe] [求助]GeoFrame中海拔高程的参考面问题
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-2-25 09:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日用GeoFrame做合成记录被一个问题难倒,请坛子里的高手专家指点一下,在下先谢过了!
    1
    1
    图中可见,DTAC)曲线范围约0-1420m,但实际该井的测井深度359.8-1918.8mDT曲线与地震剖面时深对应存在巨大的差距。因为该井有493米的补心海拔,结合地震数据判断,应该是软件没个地方的海拔参考设置有误。
    该地震资料和井资料出自Discovery软件自带的一个实例,在实例中井信息如下:
    2
    2
    google地图上查到该位置:
    3
    3
    显然是内陆地区,海拔高度与所给的KB应该是匹配的。在Discovery中,工区设置Datum Reference490m时:
    4
    4
    其合成记录界面如下:
    5
    5
    测井曲线的深度起始位置显示正确,若将Datum Reference设置为0SynView中井曲线就和前面GeoFrameSynthetics中一样了,从零开始。
    综合以上,问题出在GeoFrame的设置问题。GeoFrame建立工区的Setting中,默认的Reference Datum设置为默认Mean Sea Level
    6
    6
    KB值为493m,加载Well header时选择的Elevation Ref. CodeKB,并且定义加载数据列号时Elevation_Reference设置的是KB数据列:
    7
    7
    请问高手这些设置有问题么,还是其他什么地方存在问题?恭请高手不吝赐教,在下感激不尽!
  • 签到天数: 371 天
    发表于 2013-2-25 14:03:07 | 显示全部楼层
    我感觉是你AC曲线加载时,单位选择错了
  • 签到天数: 368 天
     楼主| 发表于 2013-2-25 14:29:35 | 显示全部楼层
    lsgrass 发表于 2013-2-25 14:03
    我感觉是你AC曲线加载时,单位选择错了
    目前选择的是us/m,手头没有原始的测井las文件,是Discovery的范例数据中的LBS格式测井文件导入后,又导出为las格式的,单位应该没有错。曲线上的多数点的平均速度在3000多到5000多吧,如果按us/ft导入,速度就太低,很多地方不到1000m/s,选择两种单位制,曲线都是从深度0开始就有数据啊。
    GMT+8, 2025-7-22 01:09 , Processed in 0.055596 second(s), 23 queries .
