查看: 1445|回复: 5
最近很火的关于地震反演预测砂体精度的讨论
发表于 2013-2-24 14:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很火的一个讨论话题,关于地震反演预测精度分析,整理贴出,大家讨论下,如下:
    原因一、砂泥岩门槛值的选取,直接决定了砂岩厚度,门槛值直接决定了砂岩厚度,有的井合适,有的井不合适,特别是单井本身有异常,或者归一化不合理,都会导致把本来的砂岩响应湮没;
    原因二、钻井层位与解释层位匹配不好,这样钻井是通过深度来统计砂岩厚度,反演通过解释的层位来计算砂岩厚度,两者必然有较大差异,极端的情况,钻井上没有,反演上巨厚,因为解释时,把其他层位的砂岩给划过来了;
    原因三、速度场建立不准确。
        这正好符合了将反演结果转换为砂岩厚度的几个步骤,每步都有问题。第一步将波阻抗赋予地质含义,就是门槛值决定岩性,是第一步,即两者不符合的原因之一。第二步统计层位时间厚度,解释层位和钻井不匹配,那么肯定不准确,即两者不符合的原因之二。第三步速度场建立,同样解释层位和钻井不匹配,那么肯定不准确,这个就涉及到原因之二和之三了。
    门槛值的确定我以为首先在直方图上要有较好的分割性。不管是波阻抗体、拟波阻抗体或者其他储层参数体在赋予地质含义的时候,没有分割性必然导致不准确。储层参数体如果没有分割性问题更大,因为它们往往是间接从波阻抗体转过来的,已经降低过一次准确性了。
    如果你的初始模型合理,那么就是和最后的反演出来的波阻抗体比较接近的,可以一个窗口换门槛值,另一个窗口看岩性预测结果,匹配了,门槛值合理。
    初始模型的建立很重要,直接影响反演结果。反演时参数的选择也有影响,但是深究有什么影响的人肯定微乎其微,你可以搞个正演地震数据,来测试每个参数的影响,这样,你才能真的理解反演参数对反演结果的影响。
    反向操作是根据砂岩厚度调整速度,造假的速度场,反向操作我觉得也不可避免。但是要找出合理的原因,比如这地方速度场就是不对,比如AC在这就是垮径造成的异常值。对不上,直接在FUNCTION里面除个系数,该系数就是反演预测厚度除以钻井统计厚度,我预测不这么干的人少。
    其实地质层位和解释层位不匹配的问题也比较大。所以基础工作重要,且不能独立的做,要瞄准最后的目标做,知道基础工作对后续结果的影响。
    每个井的反演预测厚度和钻井预测厚度之比不一致,所以要调单井。这样,很快,几分钟内所有厚度都和钻井百分百匹配。其实构造图也是这么做的,地震解释出来的构造图都要根据井上的资料进行修改,这个也同理。我在想这个时候的反演预测砂岩展布图,你怎么做?根据井插的厚度图做调整。
    地震储层预测 中,井曲线的处理是比较关键的一个环节,就拿波阻抗反演来说,在我们反演的目的层中目的层的波阻抗差较大时,我们用色标表示储层时就会出现困难,纵向上同一色标可能表示了不同的岩性,造成人们视觉上的误解,因此曲线的归一化显的非常重要,工作中有时为了储层能以同一色标显示,要做同曲线漂移时有时所用的基线是波动式的,虽然这在理论上有一定的不足之处,但做出来的结果看着漂亮而且也实际较为符合,较为物探以外的人员认可。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-4-15 11:47:24 | 显示全部楼层
    学习一下,谢谢楼主分享
    发表于 2013-11-24 14:16:35 | 显示全部楼层
    阳光石油论坛发展真快,记得06年时,刚起步,里面啥也没有,今天偶然发现这里面有很多宝贵资料,网站可以和阿果媲美了!但愿越办越好!
     楼主| 发表于 2013-11-24 17:22:12 | 显示全部楼层
    heyongyao 发表于 2013-11-24 14:16
    阳光石油论坛发展真快,记得06年时,刚起步,里面啥也没有,今天偶然发现这里面有很多宝贵资料,网站可以和 ...
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-9-19 09:46:54 | 显示全部楼层
    看不懂
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-9-19 09:47:13 | 显示全部楼层
    感觉像是从英文文章中翻译出来的一些片段
    GMT+8, 2025-5-17 09:30 , Processed in 0.154514 second(s), 23 queries .
