查看: 1379|回复: 2
[钻完井工程] 裸眼多级压裂完井在(中亚地区)碳酸盐岩储层的成功应用
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-2-5 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      挑战:20世纪80年代以来,中亚地区的完井策略从起初的套管/裸眼直井逐渐演化为侧钻和加深钻井,再到可选择性和非选择性多级水平井,最后发展到目前的大位移水平排水井,其目的都是为了开采到较深的油环。
      近来使用的完井方法主要针对垂直/倾斜构造和酸化增产——矩阵和压裂——提高异质性地层中的产能。在投入生产过程中,数口井表现出非均匀流入分布,并且出现较大范围的不产气区域。
      运营商得出结论:在油田低渗透区域,对大位移水平裸眼分支井进行多级酸化压裂不能锁定生产。然而,如果不对目标区域进行机械隔离和/或进行分流处理,就无法保证沿整个水平裸眼段进行有效增产。
      图 哈里伯顿水平完井系统在油田的安装现场
      解决方案:对于一口测量深度约5000米、长900米左右的水平井段,哈里伯顿公司建议安装一个RapidShift™F投球多级增产和生产滑套系统,以及Swellpacker®区域封隔系统和一个RapidStart™激发器滑套实现介入——避免在裸眼中进行多级压裂。膨胀封隔系统和增产滑套(带有机械变位选项)分别提供封隔和压裂端口,在选定的压裂区域中可以取回并选择性开启和关闭独立滑套。让小球从气动球体悬挂器释放到各段之间的井头中驱动滑套。
      哈里伯顿提供整套的完井解决方案——上端和下端完井钻柱以及泵送方案。建议采取的处理方式为:采用交联液填充,生成初始裂缝几何;随后采用现场交联酸化液系统控制地层中酸化分流,从而增强酸液渗透。
      结果:通过运行存储器PLT,获取到的后续增产流入剖面图显示:各级压裂处理区域都有分布,表明进行了有效分流。
      图 哈里伯顿水平完井系统
      这是首次在该地区油田应用这种水平完井技术,并且近期生产结果持续保持良好。安装作业非常安全成功,离不开哈里伯顿公司与作业人员的密切配合。在进行详细的风险评估时,工作人员投入很大精力,并制定出必要操作调整来克服遇到的各种挑战。
      应用投球驱动压裂滑套有利于降低完井压裂处理过程中出现的HSE和操作风险,无需在各井段之间进行介入操作。泵送操作(包括投球驱动各个独立滑套)能够安全高效的完成,克服许多受冬季季节性制约的挑战。最终的井眼清理作业包括成功铣磨掉这些滑套挡板和带有连续油管的球体。
      如果某一区域产生较高气油比或含水率,可以通过水力驱动变位工具使这些带有连续油管的套筒进行选择性关闭。
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2013-2-5 17:49:15 | 显示全部楼层
    2022-10-15 17:43
  • 签到天数: 1901 天
    发表于 2013-2-6 10:47:33 | 显示全部楼层
    20120726-琼 发表于 2013-2-5 17:49
    这个图是什么软件做的?好清晰呀!
    GMT+8, 2026-7-23 06:08 , Processed in 0.059813 second(s), 27 queries .
