查看: 3363|回复: 13
在Topaze软件中利用其多层模型可将压裂措施落实到小层
发表于 2013-2-4 14:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多使用Topaze软件的工程师可能没有注意到,Topaze是具有多层模型的,如果我们能将此功能利用好,可在实际工作中发挥较大的作用。
目前,很多井都是进行合层开采,部分井层间物性差异较大,而我们在进行措施调整时,往往仅对产出能力较差的层进行压裂,这时,如果我们仅采用单层的分析方法,就会与实际情况有所偏差。
此时,如我们对各层的物性有所了解或结合生产测井解释成果,那么利用Topaze的多层模型,便可设置针对某一小层进行压裂,同时可设置每一层的渗透率、有效厚度、孔隙度等物性参数,对井进行部分小层压裂的生产预测,从而为油田措施选井、选层提供有力的定量依据。
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2013-2-4 19:53:42 | 显示全部楼层
    好东西啊
  • 签到天数: 915 天
    发表于 2013-2-5 08:21:48 | 显示全部楼层
    楼主可否仔细讲解一下
     楼主| 发表于 2013-2-5 16:07:38 | 显示全部楼层
    先简单介绍一下Topaze生产分析技术
    Topaze生产分析的数据源是日常记录的产量及压力数据(即日报数据),其分析方法与常规的递减分析、物质平衡等技术有所不同,Topaze主要是以试井理论模型为基础进行分析的,因此可适用于各种类型的油气藏,同时也试用于井变压力生产的情况,并降低常规分析方法带来的多解性。通过Topaze分析可获得:井动态控制储量,任意生产时间的地层压力,井污染情况,井的流动模型、并在流动模型的基础上进行生产预测,地层物性参数(如:渗透率、天然裂缝油气藏的储容比、窜流系数,非均质油气藏的流度比、扩散比等)、人工压裂裂缝半长、导流能力等。
     楼主| 发表于 2013-2-5 16:10:01 | 显示全部楼层
    利用Topaze分析功能进行措施井初选
    由于Topaze分析数据源极易获得(无需关井测试),因此我们可以实现对油田所有井的分析,通过分析获得的重要参数,如,污染表皮、流动模型(如储层周围存在非均质性,外区物性又好于内区,且内区半径较小,此种情况也是较适于压裂的)、地层压力、储层参数等,我们可以实现对措施井的初步筛选。
    对于全区的分析,如果我们将部分关井测试井的Saphir试井解释成果(由于试井测试的压力数据非常精密,因此其结果也是更加精确的)与Topaze生产分析成果进行互相对比、校正,会得到更好的效果。
    利用Topaze预测功能进行进一步措施选井、选层
    针对初步筛选出来的井,可通过Topaze的预测功能,进行措施效果预测。如进行酸化措施,可通过时间变表皮功能,改变预测时期的表皮来进行预测;如进行压裂,则可利用直井或水平井压裂模型,设定裂缝半长、导流能力等参数来进行生产预测。通过预测获得的增产情况结合经济评价即可分析出该井是否有必要进行实施措施。如确定可进行压裂,那么通过压裂参数的敏感性分析还可对该井的压裂设计提供一定的依据。
    对于多层油藏,如想落实到小层,首先需要对各层的物性有所了解,否则则会带来更多的不确定性。不过目前各油田都在进行精细化研究,许多油藏工程师都是对井的情况、小层的情况有一定的了解,如不了解也可利用生产测井解释出的产出剖面结果,对各小层进行Kh批分。在此基础上,在Topaze 的多井模块中给定每个小层物性参数的“初值”,利用生产数据拟合分析,来修正各参数,建立多层的流动模型,然后利用此流动模型进行生产预测。预测时,可给定生产条件、设定针对某一小层或某几个小层进行压裂,设定压裂系列参数,获得该井对某小层压裂后的增产情况,便是将措施落实到小层的有力依据。
    利用Topaze压裂分析模块进行措施效果跟踪评价
    反之,如果井后期进行了酸化或压裂,那么通过Topaze分析获得的表皮、裂缝半长、导流能力等系列参数就可作为评价措施效果的定量依据了。
    发表于 2013-2-23 22:34:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2013-2-25 20:18:38 | 显示全部楼层
    学习了,受教了。
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2013-4-1 22:15:35 | 显示全部楼层
    果真是实用技巧
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-4-23 11:09:00 | 显示全部楼层
    发表于 2017-6-7 09:05:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-6-3 15:11 , Processed in 0.075726 second(s), 26 queries .
