查看: 1122|回复: 0
[阿什卡问答]TemisFlow盆模软件中如何生成新岩性
发表于 2013-2-3 20:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TemisFlow盆模软件中岩性库中提供了多种岩性,例如Sand,Limestone,shale,90sand10shale,70sand30shale等;同时也提供了新岩性创建功能,支持两种以上的岩性混合生成新的岩性,例如65sand20shale15limstone(三种岩性分别占65%、20%、15%),用户可以根据研究区地质实际创建新岩性。
      新岩性的混合计算方法十分重要,TemisFlow针对不同岩石的物理属性(热导率、孔隙度、渗透率等)采用了不同的模式和混合计算方法。混合模式有三种,均匀混合模式、层状混合模式和用户自定义模式。例如在计算岩石热导率时,岩石颗粒均匀混合时,采用算术平均值,层状混合时,可采用调和平均值。
    混合计算方法有四种:常数、算术平均、几何平均和调和平均,如机械弹性、化学压溶粘度、渗透率垂向因子等参数为常数;密度、最大烃饱和度、质量热容等为算数平均值;温度效应系数、比面等为几何平均值。
GMT+8, 2026-7-5 17:44 , Processed in 0.062666 second(s), 27 queries .
