查看: 4654|回复: 13
非常规-页岩气藏水力压裂的数值模拟解决办法
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-1-30 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水平井多级多段压裂技术是北美页岩气成功开发的关键。对于气藏工程师来说,除了页岩气藏的渗流机理之外,研究水平井及水力压裂对页岩气生产的影响,对了解页岩气的开发动态是至关重要。
        M. J. Mayerhofer 等人于2006 年在研究Barnett页岩气藏的微地震技术与压裂裂缝变化时,第1 次用到压裂储层体积(Stimulated Reservoir Volume,简称SRV)这个概念,并在2008年提出了“什么是压裂储层体积”的问题(SPE119890 What Is Stimulated Reservoir Volume?)。他们认为由于页岩气藏储层渗透率极低,在压裂过程中所产生的裂缝网络结构非常复杂,常规油气藏中描述的单裂缝、裂缝半长及裂缝导流能力等参数无法完全表征压裂效果。通过定义压裂效果的长、宽、高三维体积来描述该裂缝系统,即为SRV。大量研究表明,SRV'越大,增产效果越明显,两者具有显著的正相关性。研究认为在SRV内,裂缝网络状分布,其渗流特征是通过最短裂缝距离流向井筒,因此在该区域内所需要的驱动压力大大降低,这样就可以极大的提高储层动用率。
    综上所述,对SRV的描述的能够极大的提高对页岩气藏的生产预测的准确性,因此对SRV的认识及应用是油气藏工程师研究页岩气开发的关键点之一。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2013-1-30 15:56:43 | 显示全部楼层
    Tempest软件可以模拟SRV区域并设置井的压裂措施,实现对页岩气的水力压裂的精确模拟。
    Tempest有两种方法来模拟SRV区
    1、利用Transform微地震解释结果,在RMS中建立水力压裂SRV趋势体;
    该方法利用实际监测数据解释结果,可靠性强。
    2、利用完井数据创建裂缝位置及SRV趋势体;
    该方法利用完井压裂信息设置SRV,不确定性大,需要后期历史拟合中进行调整
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2013-1-30 15:57:17 | 显示全部楼层
    Tempest能够表征水力压裂SRV区域的渗透率乘积因子随时间变化
    Tempset页岩气水力压裂模拟结果
    动态属性显示
    流线结果显示
  • 签到天数: 425 天
    发表于 2013-1-31 22:31:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2013-2-6 14:59:35 | 显示全部楼层
    目前对SRV的处理方式有两种办法:
    1、在基质模型中,加入SRV区域,用模拟器对该SRV区进行特殊算法处理(目前只有Tempest支持)
    2、把SRV加入裂缝建模软件(如IFP(法国石油研究院)的FracFlow),进行水力压裂缝建模,通过双重介质模型输出到模拟器中计算。
    对于第二种方法由于是建立的双重介质模型,对与储层没有天然裂缝的油藏,会降低模拟器的计算速度。但是如果储层发育天然裂缝,则在进行裂缝建模的时候直接把水力压裂裂缝一起考虑进去,也是一个很好的办法。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2013-2-17 14:42:02 | 显示全部楼层
    Transform解释SRV,并应用到地质建模或裂缝建模软件
    (1)微地震监测结果
    21 分钟前 上传
    下载附件 (333.48 KB)
    (2)根据微地震解释的的裂缝密度属性
    (3)根据密度解释SRV
    (4)输出SRV体
    (5)可以由RMS建立SRV属性体,并输出至Tempest进行数值模拟应用
    (6)由裂缝建模软件约束,建立裂缝模型,输出至数模软件,采用双孔双渗模型应用
  • 签到天数: 282 天
    发表于 2013-5-30 14:49:46 | 显示全部楼层
    高端大气上档次!
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2013-7-17 09:50:29 | 显示全部楼层
    高端大气上档次
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2013-7-17 10:35:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 648 天
    发表于 2014-2-16 19:09:10 | 显示全部楼层
    2010版本的CMG可以添加SRV区,可以根据微地震数据来定义区域,也可以自己手工定义区域
    GMT+8, 2026-7-5 19:14 , Processed in 0.050436 second(s), 24 queries .
