查看: 1717|回复: 4
[ECLIPSE] 按照模型做数模遇到问题,请专家指教(有帮助的就给阳光币呀)
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2013-1-29 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位专家:
    我在按照本论坛中的《eclipse上机实习一》中操作步骤做到run的时候,出现了如下错误,我把它复制下来给大家看看,希望得到你们的指教。
    错误:
    一、ROCK KEYWORDSHOULD ONLY BE USED IF THE ROCK COMPACTION OPTION IS TURNED OFF IN RUNSPEC(KEYWORD ROCKCOMP) - OTHERWISE USE ROCKTAB
    二、 ROCK DATANOT SPECIFIED - USE KEYWORD ROCKTAB
    三、ZERO ORNEGATIVE PORE VOLUME MULTIPLIER OBTAINED FROM ROCKTAB TABLE 1 AT PRESSURE 201.2
    四、ZERO ORNEGATIVE PORE VOLUME MULTIPLIER OBTAINED FROM ROCKTAB TABLE 1 AT PRESSURE 201.2STOP LIMIT REACHED ON ERROR OUTPUTS
    五、ZERO OR NEGATIVEPORE VOLUME MULTIPLIER OBTAINED FROM ROCKTAB TABLE 1 AT PRESSURE 201.2
    六、RUN STOPPEDBECAUSE NUMBER OF ERRORS EXCEEDS MAXIMUM PERMITTED VALUE ( 10). SEE MESSAGESKEYWORD
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-3-21 19:01:55 | 显示全部楼层
    同问~
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-6-13 15:54:42 | 显示全部楼层
    PORE VOLUME MULTIPLIER的问题, 把rocktab里的pvmul这个关键字调大些  试试看
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2015-6-13 20:36:22 | 显示全部楼层
    问题已经找到了,也修改了,case的定义里rock的选择问题,不选就过了!
    发表于 2016-2-25 20:58:17 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-4-19 18:39 , Processed in 0.076206 second(s), 32 queries .
