查看: 3679|回复: 1
[采油气工程] 贝克休斯井下压裂工具——Frac-Point™多层压裂系统
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-1-29 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于油气井的开采,增加泄油面积是增加产量的一个有效途径。而目前增加泄油面积主要通过两种途径,一个就是变钻直井为钻大斜度井、多分支井、水平井;另一个就是对油气层实施压裂增产技术,增加地层中的裂缝数量及其导流能力。
      特点:S-3 HR大扭矩悬挂器系统,可旋转,通过裂缝控制提高产量,不需要射孔和尾管固井,专利膨胀金属环的短半径裸眼封隔器,高速抗腐蚀材料压裂滑套,耐高压/高温的“Dura-Frac”开关球,压力驱动压裂滑套,如图所示。
      1、Liner Top Hanger Packer 尾管上部封隔器
      HR下入工具和S-3封隔器;一趟下入,多次压裂;运用拉伸和压缩力将封隔器座封;尾管可适应不同的拉伸等级;整体全通径接筒;整体铸造使用大扭矩;
      贝克休斯优质裸眼封隔器:
      首先开发出可取性分割器系统,自2001年至今已使用超过700个;后开发出基于10K premier封隔器地盘,坐封时轴不移位;而拥有专利权的抗挤压膨胀式金属支撑环,改进了压裂过程的压力封隔性能;通过狗腿段的设计紧凑可靠;可以承受的温度等级达400oF;初始压力可以调节;扭矩值为6000ft/lbs。
      2、投球驱动压裂滑套
      基于被油田证实的CMU滑套的设计;设计出口流量是油管流量的两倍;Dura-Frac压裂球比重低且耐高温/高压;自1992年至今使用已超过20000个;球座的几何形状降低了冲蚀的破坏几率。
      压裂球:正确的材料组合;热固对热塑;抗冲击;耐压强度很高;比重低可较易观察到球到预定位置;便于磨铣。
      P压差驱动滑套:
      贝克休斯开发用于压力驱动循环滑套已超过25年。用途涵盖BOT全部产品。
      井筒隔离阀:可关闭式循环接头;用于坐封封隔器和打开滑套;可替代球座接头;关闭位置密封准确,球不能移出球座。
      贝克休斯利用其Frac-Point EX 多段压裂系统在威廉森页岩盆地成功进行了一次24段完井作业。滑套用封堵球材料为优质复合材料,耐压58MPa,耐温120℃,球尺寸极差为0.25in(6.35mm)。目前正在研发的产品耐压可达70MPa,尺寸级差可达0.125in(3.2mm)。
      【提示】本文章来自金正纵横油气资源网《国内外致密油勘探开发现状及先进技术调研报告》。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-4-13 08:29:57 | 显示全部楼层
    整个沙发
    GMT+8, 2025-5-15 18:16 , Processed in 0.071037 second(s), 26 queries .
