查看: 4205|回复: 6
关于地层压力系数-储层的关系(请教、讨论)
    发表于 2013-1-28 12:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠:
          油井在投产之前监测的静压,折算出的压力系数,是不是在一定程度上可以反映储层的差异,以下为个人观点,欢迎各位大侠讨论
    (理由:个人认为静压监测的压力系数可以反映储层的差异:静压监测为平均地层压力,监测时流体经过一段时间的压力平衡,储层不同造成的压力损失也不同,所以个人认为静压后折算的压力系数越大,表明储层越好   PS:碳酸盐裂缝-孔洞型油藏,储层类型:溶洞、裂缝孔洞)
     楼主| 发表于 2013-1-28 12:53:29 | 显示全部楼层
    自己在线等。。。。
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-1-28 13:24:41 | 显示全部楼层
    压力系数可以用来判断压力系统以及流动单元的,看个人理解,其实也可以说这是储层的一种差异
     楼主| 发表于 2013-1-28 13:51:29 | 显示全部楼层
    谢谢大侠,目前是需要判断储层,钻井工程中的情况倒是比较直接,可毕竟是定性来描述定性,所以想找一个判断储层差异的方法。。。。所以就想到这个。。。请问还有别的方法么。。?
    2021-3-17 09:48
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2013-4-1 15:46:31 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-7-2 07:59:23 | 显示全部楼层
    我见过一次试井分析,里面根据压力恢复曲线能折算孔渗,和测井、岩心对比后储层性质就更加清楚了
  • 签到天数: 599 天
    发表于 2014-6-30 17:26:23 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    GMT+8, 2026-2-5 10:03 , Processed in 0.104232 second(s), 19 queries .
