查看: 1335|回复: 6
[CMG] 用水平井测井小层数据,怎么建这口水平井的地质模型(CMG)?
    发表于 2013-1-27 09:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现在有这口水平井周围4口井的小层数据,通过插值建出来了一个模型,但把水平井轨迹导入后水平段和目的层对应不上(模型的目的层在水平段轨迹以下)。所以试想把水平井的小层数据加入,应该就会比较精确了?求各位不吝赐教[/img]
     楼主| 发表于 2013-1-27 10:01:53 | 显示全部楼层
    aaaaaa
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2013-1-27 15:33:30 | 显示全部楼层
    如果层面是通过井分层插值的,建议检查构造模型是否正确, 或井轨迹是否有有问题,这几口井井轨迹都要检查。
     楼主| 发表于 2013-1-28 14:29:56 | 显示全部楼层
    eclipse2012 发表于 2013-1-27 15:33
    如果层面是通过井分层插值的,建议检查构造模型是否正确, 或井轨迹是否有有问题,这几口井井轨迹都要检查。 ...
    周围4口井都是直井(只有2口离水平井比较近),轨迹没问题;这口水平井的轨迹也没有问题(和测井数据非常一致)。所以是通过这4口井插值出来的构造模型不对,这是肯定的。现在解决这个问题的思路就是  试着想通过加入水平井的小层数据来进一步精确水平井周围的构造,不清楚到底怎么利用水平井的小层数据?  file:///F:/DQ-SPJ/水平井/贝14-3平1井.jpg
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2013-1-28 15:34:09 | 显示全部楼层
    那么最好看这个工区的地震解释的构造图了,毕竟井点差值只是点上对应的,到了面上也许就有问题了。
     楼主| 发表于 2013-1-29 17:11:02 | 显示全部楼层
    没有这些数据 关于这口井的数据很有限
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2013-1-29 19:25:41 | 显示全部楼层
    这确实不好办,也很关心
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
    GMT+8, 2025-5-13 10:26 , Processed in 0.054558 second(s), 24 queries .
