查看: 671|回复: 0
GRE抵制2013新年诱惑寒假备考攻略
    发表于 2013-1-25 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,我们要找到正确的方法,好的方法能够帮助我们更好地提高备考效率,提高自己的综合能力,只有找到一个正确的方法才能让我们GRE考试获得高分。建议大家把官方指南中的每一个字认认真真读一遍,这一点非常重要,因为官方指南把GRE所有的考点、所有的解决方法以及训练手段全部告诉了我们。我们有很多学生都不怎么不认真看这本书,这一点是非常不对的,这本书真的非常非常重要,里面包含了所有的方法。
      然后是将词汇、阅读、填空、写作、数学逐一攻克!
      一、词汇
      虽然GRE Revised Test取消了类比和反义,但ETS考官依旧指出,多积累单词是非常必要的。因此,我们还是要努力背单词。但是说词汇重要并不等同于要将大部分甚至全部精力都放在背诵单词上面,有的学生就是把几乎所有的时间都用在背单词上,这样是不对的。对付GRE词汇,不要仅仅依靠词汇书,一定要自己进行整理归纳,这样才能有深刻的印象,从而加强记忆。
      千万不要有这个单词我认识就是意思忘了而已的想法,这样是不对的,也不会让你记住这些单词,最低标准也要记住这个单词是正方向还是负方向,否则真正到考试的时候会下意识产生一种“这个单词我见过,虽然不知道什么意思,但还是就选它吧”的想法,一旦你这样选择了,多半都是错误的。
      此外,背诵单词没有秘诀,只有一遍一遍地重复记忆才能够将单词牢固印在脑子里,针对单词部分提出了四点建议:
      首先,要选择一本真正适合自己的GRE词汇书,并且不断地重复背单词,把这本书至少背诵五遍。因为一本单词书至少要翻5遍才能达到认识单词的程度,不是说背一遍就可以了,而要反复地背诵。
      第二,要注重要背单词的时间以及方法,千万不要花大段的时间用来背单词,不要试图用一上午或一下午的时间来集中突破单词,这样的效果是非常极其不好的。建议大家把背单词的时间分成几段,可以分成早中晚3或4次来背诵,每次不要超过一个小时,这样做的效果是最好的。
      第三, 要有详细的背单词计划,如果是在寒暑假中没有老师来督促自己,那么就让家长来检查自己背单词计划的实施情况吧。
      第四,在阅读中实际背诵单词,紧紧孤零零地背单词效率不会很高,但是如果是通过做阅读来背单词,那效果会好很多。
      PS:遇到不认识的单词就要马上动手查,不要将它们搁置不理,那样你下次见了它还是不认识!
      二、写作
      建议大家不要眼高手低,不要只看不写,而应该在这几十天的寒假里好好下笔练习写作,写完之后可以找一些比较有经验的老师帮忙进行改正,然后用心领悟。一定要仔细地看写作要求,作文不用练习那么多,但是一定要不停地改,多改几遍比多写几篇好用很多。
      三、阅读
      一定要每天固定地练习一定量的阅读题,如果是大一的同学,那么在寒假期间应该以打好基础为主,做题为辅;如果是大二、大三的同学,那么应该以做题为主,通过做题检查漏洞;如果是大四的同学,那么就应以冲刺为主,进行查漏补缺。
      阅读不狂练习不积累100——200篇的话很难有质的飞跃。另外,阅读和写作一样,要反复反复练习,做过的题还要再做,一味做新题不看之前的题是最不可取的。做题不要慢吞吞,要严格按照时间来做。要想办法如何提高自己的阅读能力,不要做过的题就当做过去了,一定要改变自己的阅读的方式。
      三、填空
      填空题是单独针对词汇的考查,是一个只要学生付出努力就会提上分数的部分,你如果认识那个单词就能够轻松地答对题目,所以寒假期间要坚持每天做一些练习。练习的过程如下:首先是把握思路,其实是分析结构,最后才是词汇的意思。这样一个做题的过程,实际上是正好和出题人的出题流程吻合的,这样也更容易找出准确的答案。
      五、数学
      数学部分不用花太多时间。但是每个部分还是需要做一下题,熟悉一下,把曾经学过的知识都熟悉一下,实在不行的话做做princeton就可以了。另外,数学真正比较难的地方就是一些专业词汇,备考GRE应该把数学的基本词汇掌握住,否则做题是没有用处的。
      说起来容易做起来难,步骤就这几个,但是真正严格实施的学生却并不多。建议大家要严格执行以上计划,虽然过程会很痛苦,但是要想真正地提升GRE成绩的话,这是必备的途径。仅仅靠短时间的突击是不可能实现质的飞跃的,关键还是要靠考生长期的量的积累。所以,我们要抵制住过年的诱惑,将学习进行到底!
    GMT+8, 2025-4-20 03:39 , Processed in 0.049690 second(s), 20 queries .
