查看: 1434|回复: 9
[ECLIPSE] 按照说明书做Tutorial 2: Building a model,老走不通,为什么?
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2013-1-19 22:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位专家:
    我在做Tutorial 2: Building a model的时候,做到Initialization section这个小节:
    Select Initialize Model | Run Simulation.  This runs the simulator to the first time step. An
    initial restart file is created which contains details of grid block pressure and saturations at
    the beginning of the run.(如下图:错误位置)
    当我点击Select Initialize Model | Run Simulation
    出现一个对话框:(选择对话框)
    我选择yes之后,经过运行,会出现很多错误(如下图:错误显示)
    参与人数 2阳光币 +4 收起 理由
    tianyingzuonb + 2 解疑答惑,帮助他人
    djh2012 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-1-20 00:10:22 | 显示全部楼层
    回帖给两个阳光币
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2013-1-20 15:37:16 | 显示全部楼层
    是不是油的和气的高压物性数据表没有定义啊
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    dck98 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-1-20 18:30:21 | 显示全部楼层
    我已经定义了
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2013-1-21 09:35:05 | 显示全部楼层
    dck98 发表于 2013-1-20 18:30
    我已经定义了
    那为什么错误里面显示你没有定义啊?还是说你关键字的组合不对呢
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    dck98 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-1-21 11:57:25 | 显示全部楼层
    我可能在case definition中pvt定义时,选择了错误的油水相,我回去检查一下,然后给你回复,多谢你的提醒!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-1-21 12:50:06 | 显示全部楼层
    问题我已经解决了,就是在case definition中pvt选择油水相,我错误的选择了vaporised oil,应该选择dissolved gas。谢谢你和大家的关心!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2013-1-21 14:52:24 | 显示全部楼层
    dck98 发表于 2013-1-21 12:50
    问题我已经解决了,就是在case definition中pvt选择油水相,我错误的选择了vaporised oil,应该选择disso ...
    好的,解决就好,呵呵,共同进步
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    dck98 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 488 天
    发表于 2013-12-14 06:54:15 | 显示全部楼层
    解决了吗
  • 签到天数: 488 天
    发表于 2013-12-15 12:55:03 | 显示全部楼层
    不知道什么问题啊
    GMT+8, 2025-5-16 21:01 , Processed in 0.094748 second(s), 38 queries .
