查看: 1120|回复: 5
[Petrel] 导入地震体坐标变化
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2013-1-18 10:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    将地震体导入时,X,Y坐标缩小了100倍,从setting里看,存在coordinate scale factor为0.01,这个怎么处理呢?
    ps:不是开头的区号问题。是坐标从15*****5.6,变成了15****.*56
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-1-18 10:49:18 | 显示全部楼层
    嚓,楼主跟我遇到的情况一样,后来我找了个Discovery高手也没解决,最后只有把井位坐标都改了,才能做合成记录
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2013-1-18 22:14:34 | 显示全部楼层
    我今天找了好几个做地震的,终于搞定了,步骤如下:
    首先检查是不是你的地震体道头有问题,这个可以用SGY viewer查看。我的地震体很大,所以matlab和txt都打不开。有需要的话我可以试试怎么上传这个小程序
    其次在地震体没问题的情况下,导入时,选择类型“SGY-import with present parameters",  --------选择”“3D”, 在右下角有一个“coordinate scale”  改成“1”,就不会出现缩小或者放大了
    截了个图,不会放上来。。。。
  • 签到天数: 378 天
    发表于 2013-1-19 17:52:51 | 显示全部楼层
    还可以做坐标运算,应当在地震体上右键。
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2013-1-20 10:18:36 | 显示全部楼层
    clg123456 发表于 2013-1-19 17:52
    还可以做坐标运算,应当在地震体上右键。
    是指右键calculator吗?能详细一点吗?谢谢
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2013-1-20 10:19:42 | 显示全部楼层
    baigkqy 发表于 2013-1-18 10:49
    嚓,楼主跟我遇到的情况一样,后来我找了个Discovery高手也没解决,最后只有把井位坐标都改了,才能做合成记 ...
    刚学会回复,问题解决了,和你说一下,这样我们下次就有经验了
    GMT+8, 2025-5-15 01:18 , Processed in 0.048773 second(s), 19 queries .
