查看: 1153|回复: 3
[技术讨论] 高饱和油气藏降压后如何提高采收率?
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2013-1-17 11:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我遇见的某断块油藏概述如下:
        地质储量1000万吨,含油面积3平方公里,标定采收率22.9%,可采储量229万吨,油层有效厚度40-50米左右,单层厚度约在3-5米,孔隙度大约23%,渗透率约为300毫达西,有个气顶和边水,无统一油水界面,为构造岩性油气藏,油藏原始地层压力20.51Mpa,饱和压力19.3Mpa,原始气油比200m3/t,是含气丰富的高饱和油气藏。
        96
    年投入开发,投入油井100余口,井距200米,当年就投入注水,初期日产油少数井可达到百吨,日产气1-2万,投产后低部位井见含水,半年后断块整体含水持续上升,压力下降快,两月后就到饱和压力以下,目前保持在13MPa左右,断块日产油由初期的500余吨下降至40余吨,含水达到93%,采出程度仅为8.8%,采油速度仅0.2%左右,差不多就要废弃了。
        基本情况就这样,看到这含水觉得完了,看到这采出程度觉得还有很多剩余油没有采出,大家讨论讨论这样断块该咋办?运用什么技术能提高他的采收率呢
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-1-17 13:25:43 | 显示全部楼层
    楼主,油井生产气油比是不是出现急剧增加了?现在油藏遇到的问题应该主要是能量不足及水窜、气窜问题,我建议楼主考虑补充地层能量的措施,具体实施建议是“仿边水驱”,即在油水界面处进行注水补充地层能量,注入方式要遵循“温和注水”基本做法,并适当关闭特高含水油井,特别是靠近一线注水井油井。但是,这些措施只是理论上,具体效果取决于区块的封闭程度、裂缝发育情况。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    swpuxiaofan + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2013-1-17 13:35:27 | 显示全部楼层
    沙发说的很好啊,但是总感觉还是偏理想,具体实施过程中可能效果一般。鉴于油藏类型为具有气顶的构造-岩性符合油藏本人建议考虑一下注气,通过在高部位注气,可以形成次生气顶,气体膨胀性远大于流体,可以较好的补充地层能量。考虑到气窜的潜在危害性,因此建议楼主考虑一下“MEOR",即考虑油层内源微生物作用下的自生CO2技术!!
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
  • 签到天数: 235 天
    发表于 2013-6-15 09:28:39 | 显示全部楼层
    同意二楼的观点,如果继续打新井要考虑井点位置的优化和井轨迹的优化。恢复地层能量是主线,还有水体能量如何?如果小需要注水。
    GMT+8, 2025-5-13 03:56 , Processed in 0.060556 second(s), 28 queries .
