TA的每日心情 | 擦汗 2013-12-25 14:26 |
签到天数: 33 天 [LV.5]常住居民I
威德福MotarySteerable™ 定向控制系统将两种传统技术——泥浆马达和旋转导向系统——相结合,优化定向钻井。值得一提的是,它含有一种新的导向技术——针对性的钻头速度(TBS)——能够克服常规泥浆马达所受的限制,例如旋转过程中滑钻和缺乏三维定向控制。同时,MotarySteerable 系统体现了一种用于替代RSS的更加经济的方案, 同时可以传递定向的钻井性能并降低低角度应用中所暴露的风险。
MotarySteerable™ 定向控制系统是威德福广泛使用的定向钻井技术文件包中的一部分。这些技术包括组成该模块化MotarySteerable 系统(要求一个泥浆马达和随钻测量元件)的基础的元件以及该集成系统的替代元件,例如常规泥浆马达和旋转导向系统。该文件包还具有一整套补充的随钻测井和随钻测量系统。所有产品由数位全球网络定向钻井专家支持,帮助客户根据需要选择定制化技术,提供技术上和操作上的支持服务。
1、Revolution ®RSS.
采用指向式钻头技术、具有较高额定温度、较高“狗腿度”能力的With Revolution RSS 能够钻出平滑的井眼质量(即:无壁架旋转或扭曲),促进后续完井和水力压裂操作,并且几乎可以与各类钻井液兼容,可以用在100%干气操作中。而MotarySteerable 系统在需要低造斜率(0-3°/ 100 ft (30 m) )钻井环境中能够提供经济计划的替代方案。Revolution RSS 具有极高的最大造斜率(12°/100 ft (30 m),使其成为复杂钻井应用中的最佳选择。
2、HyperLine™ 250马达
HyperLine 250马达产生的扭矩是常规马达的2倍。相应地,它增加的扭矩能力可以降低安装风险;帮助确保连续钻头速度从而优化钻头性能;还可以提高机械钻速。有一个专利技术的正排量马达弹性体-NBR250-能够承受极高的压差。因此推荐使用 HyperLine 250 单元作为模块 MotarySteerable 系统中所选择的马达。
3、恶劣环境测井(HEL™)MWD系统
威德福高性能HEL MWD系统可以获取到多项数据,如工具振动和钻井振荡、井眼和环空压力、定向和工具面测量、伽马射线测量。即使是在恶劣环境中,其最大额定压力和额定温度分别为30000 psi (207 MPa) 和356°F (180°C)。
4、高温方位角伽马射线(HAGR™)传感器
HEL随钻测量系统不可或缺的一部分,HAGR传感器在钻井同时使用Geiger-Muller 管道获取实时方位角伽马射线测量值;数据可以以象限或上/下格式传输用于地质导向应用中。
【提示】本文章来自金正纵横油气资源网《国内外致密油勘探开发现状及先进技术调研报告》。
【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
