查看: 2035|回复: 10
[ECLIPSE] 求教,单一层系调剖数值模拟
  • 签到天数: 299 天
    发表于 2013-1-6 22:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、各位大牛,请教个问题,我们现在要做一个区块的调剖数值模拟,但是该区块的注水只有一个小层注水(单一层系注水开发,其它层系封堵),要进行单一层系的调剖数值模拟,而非垂向上小层接替(传统调剖),请问在ECL中如何处理呢??非常感谢!!
    2、以前对数值模拟做的不是很多,想着是不是可以通过类似于聚合物驱的形式进行数值模拟(但是调剖用量要小的多,其实我觉得这种单一层系调剖其实可以叫做调驱(不知道是否理解真确),但是剂量又比较少),还是人为的通过重启运算修改大通道的渗透率,改变传导率呢(但这个还是多少有些随意了)。请各位大牛 不吝指教,谢谢了!!
    3、准备用三个段塞,前置和后置段塞都是高强度的聚合物,让注入水平面和垂向上绕流(单一层系)增加波及体积,不知道如上的数值模拟如何实现,在Eclipse中,请各位大侠不吝指教。
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2013-1-6 22:26:37 | 显示全部楼层
    先顶下,谢谢各位了。
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2013-1-6 23:27:03 | 显示全部楼层
    同求,
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2013-1-7 08:05:17 | 显示全部楼层
    可以用polymer聚驱 试试
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2013-1-7 10:06:57 | 显示全部楼层
    loveboyzmj 发表于 2013-1-7 08:05
    可以用polymer聚驱 试试
    请问聚驱模块中  段塞 应用 是不是 通过重启运算来实现?谢谢咯
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2013-1-8 08:33:17 | 显示全部楼层
    Polymer聚驱我没实际做过,但我认为段塞可以通过schedule设置或重启实现,你可在ECL中找找,看看有没有实例。
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2013-1-8 14:14:44 | 显示全部楼层
    loveboyzmj 发表于 2013-1-8 08:33
    Polymer聚驱我没实际做过,但我认为段塞可以通过schedule设置或重启实现,你可在ECL中找找,看看有没有实例。 ...
    谢谢咯!!
  • 签到天数: 372 天
    发表于 2013-1-8 21:44:49 | 显示全部楼层
    密切关注
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2013-1-9 21:08:29 | 显示全部楼层
    又见调剖,这是个问题~~~
    我的两个方法:
    1、间接模拟——调整注水井调剖层的生产指数(使用关键字WPIMULT或WELPI),模拟调剖后的吸水剖面变化。适用于非均质储层的多层合注井调剖。难点是调剖有效期的把握,过了有效期,要把生产指数调回来。所以不太适用于调剖效果的预测。
    2、聚驱模型——这应该是相对合理的方法。调剖堵剂大多也是聚合物。最重要的参数是堵剂的浓度与地下工作粘度。当使用关键字WPOLYMER中聚合物浓度为0时,即为水驱,不同浓度可实现不同段塞。所以不用做重启。适用于调剖的历史拟合与效果预测。
    由于你是单层注水,主要考虑是封堵大孔道,扩大波及面积。所以建议你选择使用聚驱模型。
    还有,调驱应该是调剖+工作液驱油。比如调剖+表活剂驱等。
    当然没有哪个三采采油的模型尽善尽美,数模不是真理,只是分析工具而已。把握影响因素,分析不确定性,正确面对风险,才是数模的王道。
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2013-1-9 22:24:45 | 显示全部楼层
    joylin 发表于 2013-1-9 21:08
    又见调剖,这是个问题~~~
    我的两个方法:
    1、间接模拟——调整注水井调剖层的生产指数(使用关键字WPIMUL ...
    感谢大牛的指导,令我收益匪浅,非常感谢!!!
    GMT+8, 2025-5-13 18:12 , Processed in 0.052584 second(s), 19 queries .
