查看: 892|回复: 5
[ECLIPSE] result 中结果显示的问题-求助专家
  • 签到天数: 234 天
    发表于 2012-12-30 15:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我自己生成了一套PEBI数模网格,可以进行数值模拟,在result中显示模拟结果是,在读入init文件时会提示如下错误,三维网格会显示出来,但无法显示模拟结果,请专家帮忙给看看
    Info: Size of ActiveCell array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of PORV array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of DX array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of DY array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of DZ array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of PERMX array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of PERMY array doesn't match the number of cells.
    Info: Size of PERMZ array doesn't match the number of cells.
  • 签到天数: 234 天
     楼主| 发表于 2012-12-30 15:45:35 | 显示全部楼层
    这个问题困扰我好多天了,希望知道的大牛帮帮忙
  • 签到天数: 234 天
     楼主| 发表于 2012-12-30 15:54:01 | 显示全部楼层
    怕这个帖子又白发了,没人帮我!自己搞不定,烦啊
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-1-2 09:39:41 | 显示全部楼层
    PEBi很先进没用过。。。
  • 签到天数: 234 天
     楼主| 发表于 2013-1-4 10:42:47 | 显示全部楼层
    在这的错误提示中the number of cells 指的是什么?和active cell 有什么对应关系呢?
  • 签到天数: 234 天
     楼主| 发表于 2013-1-4 10:45:08 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2013-1-2 09:39
    PEBi很先进没用过。。。
    GMT+8, 2025-4-26 13:16 , Processed in 0.047558 second(s), 19 queries .
