查看: 6340|回复: 34
[RMS资料] RMS构造建模——解决复杂构造建模难题的利器!
发表于 2012-12-27 15:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论多复杂的断层都能完美建模
各种复杂断层模型
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:25:01 | 显示全部楼层
无论多复杂的层面接触关系都能完美建模
各种复杂层面模型
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:25:30 | 显示全部楼层
独特的ISM算法成就了RMS解决复杂构造难题的能力
RMS的构造建模功能可以解决各种类型的断层削截关系,这主要得益于RMS独特的ISM算法。这种算法不再采用编辑断层“Pillar"节点的方式,采用断层面直接建模,所以不受到断层节点(2点、3点、5点)的限制,可以自由控制断层垂向切深及规模,完美再现构造解释人员对地下构造的认识,使构造认识得以在地球物理解释人员和地质建模人员之间完整传承。
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:26:11 | 显示全部楼层
快速处理海量断层
RMS的算法不禁保证了复杂断层之间相互关系的完整性、合理性;在运算速度方面也毫不逊色。在处理成百上千条不同级别的断层时耗时仅为几秒钟。
海量断层模型
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:27:37 | 显示全部楼层
构造模型QC快速方便
任何构造模型都不是一蹴而就的,都要经过反复地质量监控,反复调整方能成型。RMS的断层、层面质量控制手段多样,这使得最终模型的可控程度大大提升。
断层及层面模型的质量控制
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:27:59 | 显示全部楼层
建模特色——断点直接约束断层建模
不用手动吻合,断层建模之初即考虑到断点归位问题。
断点约束断层建模
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:28:55 | 显示全部楼层
建模特色——层面过滤
对断层附近的层面的过滤使得局部的错误信息被剔除,使得最终建模结果更合理。
层面过滤与否的效果对比
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:29:58 | 显示全部楼层
建模特色——防帖层处理
不该尖灭的地方可以用最小厚度约束,保证模型不出现不合理的地层剥蚀。
有效防止帖层
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:30:16 | 显示全部楼层
建模特色——尖灭线约束
用尖灭线直接约束地层的剥蚀范围。
歼灭线约束前后对比
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:31:10 | 显示全部楼层
建模特色——厚度点约束
层面上个别点的位置可以用厚度点约束起建模结果
厚度点约束前后效果对比
GMT+8, 2026-5-16 19:08 , Processed in 0.049880 second(s), 26 queries .
