查看: 753|回复: 1
怎么解决低温破胶?
发表于 2012-12-24 15:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着油田开发的深入进行,各类复杂地层如低压、低渗透、水敏、碱敏储层出现的越来越多,常规水基压裂液体系(如植物胶-胍胶与改性胍胶压裂液为稠化剂的压裂液),由于压裂液的破胶不彻底,不易返排,需采用特殊助排措施;以及碱性jiao联环境与残渣较多,对储层的伤害较大等缺陷越来越明显。因此,近年来研制开发新型聚合物压裂液体系一直是国内研究的重要课题。
人工合成聚合物因其溶解性好、无水不溶物、无残渣等特点,一直是水基压裂液的主要研究对象,人工合成聚合物具有低摩阻、携砂性能强、对地层伤害小等优点,比较适合低压、低渗等复杂地层油藏的压裂改造,但因为不耐剪切,耐温性差等缺陷使应用受到很大限制。
我院通过国内外调研及科研攻关,开发了以疏水缔合聚合物为主体的新型聚合物压裂液体系——超分子共聚物压裂液。由疏水缔合聚合物形成的基液,在特殊交联剂的作用下,分子间疏水基团的疏水缔合作用增强,形成的交联体系具有显著的增粘性、耐盐性、抗剪切能力、长期稳定性;改善了压裂液体系延迟破胶、耐温性等缺陷,使压裂液体系温粘性可达140℃以上;根据各油田水质PH值不同,超分子聚合物压裂液体系交联环境广,避免了常规压裂液体系碱jiao交联环境,地层伤害大的弊端,使超分子聚合物压裂液适用于各类储层的压裂改造。
二、超分子共聚物压裂液性能特点
1、超分子共聚物压裂液具有以下显著特点:
(1)、具有优良的抗盐性能;
(2)、耐温抗剪切性能增强,稳定性能好;
(3)、根据不同的地层,体系交联时间人为可控;
(4)、高温易于破胶水化,低温配合独有的低温破胶剂,几乎无残渣,对地层伤害小;
(5)、体系具有良好的防膨、返排性能;
(6)、现场配制工艺简单。
(7)、我院实行全国最低价,免费试用,提供现场技术服务。
2、超分子共聚物压裂液技术指标
项目        产品指标
        稠化剂        交联剂
外观        白色或类白色颗粒(粉末)        无色液体
固含量        ≥90%        ≤2%
溶解性        易溶于水        与水互溶
室内粘度,0.35%        ≥26mPa.s
抗盐性0.4%        2%氯化钾,粘度保持率≥20mPa.s
交联性能                可控的时间内可挑挂
2、耐温抗剪切性能评价
80℃,170S-1流变性能
120℃,170S-1流变性能
注:我院实行全国最低价,免费试用,提供现场技术服务。  亲,还需要犹豫么?????
联系qq:1447984589    电话:18997371044(胡继文)
 楼主| 发表于 2012-12-24 15:50:14 | 显示全部楼层
什么是超分子?
超分子通常是指由两个或两个以上分子依靠分子间相互作用结合在一起,组成复杂的、有组织的分子聚集体,并保持一定的完整性使其具有明确的微观结构和宏观特性。
什么是超分子共聚物?
超分子共聚物是两个或两个以上的聚合物分子依靠分子间力的相互作用而结合在一起的分子聚集体,表观表现出的大分子粘度特征。特点是:分子量小,粘度高,抗剪切性好。
GMT+8, 2025-7-19 02:14 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries .
