查看: 2177|回复: 3
[基本理论] 补心海拔,海平面,地表海拔及岩心深度的关系
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2012-12-15 11:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MD(measured depth):测量深度;
    TVD(true vertical depth):垂直深度;
    TVDSS(true vertical depth subsea):即位于海平面之下的真实垂直深度;
    TVT(true vertical thickness):真实垂直厚度;
    TST(true stratigraphic thickness):真实地层厚度;
    KB(kelly bushing):补心海拔。
    将MD校直得到TVD;TVDSS=-TVD+KB
    如图。岩心盒上注明的岩心深度一般是从钻台面算起,补心高是钻台面到地表的高度,补心海拔是钻台面的海拔高度。
        补心高度:是指钻井平台到地面的距离,称为补心,这个高度即为补心高度。
        从测井角度说,补心海拔意思是,钻杆从钻井平台上开始下放,而测井都是从地面为基准面开始测试的,这中间就会有个钻井平台本身高度的差异,是为补心。
        补心海拔=地面海拔+钻机补心高度
        钻机补心高是钻机基础面到钻机转盘面之间的垂直距离。    生产井测井有裸眼井测井和套管井测井之分,裸眼井指的是钻台还在,套管还没下或下了部分(表套技套),测井的对象是没有下套管的井眼,一般测量9条常规曲线(电阻率等)此时测井的深度是从钻台面计算的,计算某深度的海拔就需要补心海拔了。
        套管井测井就是全井都是下套管的,测量对象大都是套管内的流体性质等(七参数等)此时钻台已经移走,此时的基准深度是井口,相当与地面了,此时计算海拔就靠地面海拔了。
        成果上的深度应该是测井深度,即是从地面为基准的。这个时候的补心高度(钻井平台的本身高度)已经扣除在外了。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-12-15 12:26:46 | 显示全部楼层
    管埋员图文并茂,将几个深度讲的一目了然!
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2012-12-15 14:42:11 | 显示全部楼层
    非常感谢,基本概念普及非常重要!
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2012-12-15 14:52:48 | 显示全部楼层
    我想问一下petrel里面的KB值就是地面海拔加+补心高度吗?
    GMT+8, 2026-2-20 15:33 , Processed in 0.072430 second(s), 27 queries .
