查看: 2022|回复: 6
[求助] 悬赏300阳光币求助:井口温度十天内升高20度,求解
  • 签到天数: 138 天
    发表于 2012-12-14 16:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    300阳光币
    现在有一口气井:XX井,
    层位:鄂尔多斯盆地本1段
    深度:2700米;
    现投产不到一年时间,从2012年10月7号至16号井口温度增至40度左右,之前为19度左右,现仍为40度左右;井口压力:变化不大,一直为19MPa左右;
    日产气量:11月25之前13万方/天,之后15万方/天;
    产水量:11月25日之前0.6方/天,之后1.0方/天,基本稳定;
    中部流压:28MPa;中部流温:93度;
    物性:产层厚度(m) :7.4         有效厚度(m): 7.4          孔隙度(%) :5.84          含气饱和度(%): 62.13
    平均气产量(m3/d) :135123
    气体相对密度: 0.594
    周围其他井都没有这种现象,也没有注水井,井口不需要电伴热等保温措施,现井口管道手摸都是暖手的,
    现在不知道什么原因造成温度升高,难道是2012的前兆,这个有待验证,请求专业人士进行分析下原因
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-12-14 19:25:25 | 显示全部楼层
    对井温没有研究,静等高手解答
    回复
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2012-12-15 08:43:58 | 显示全部楼层
    等待高人
    回复
  • 签到天数: 177 天
    发表于 2012-12-15 09:54:38 | 显示全部楼层
    按3度/100米的地温梯度来看,后期温度是正常的。至于之前井口温度只有19度,个人认为除了计量温度的仪器有问题以外,其他原因实在想不到
    回复
  • 签到天数: 138 天
     楼主| 发表于 2012-12-15 18:42:24 | 显示全部楼层
    lij925111846 发表于 2012-12-15 09:54
    按3度/100米的地温梯度来看,后期温度是正常的。至于之前井口温度只有19度,个人认为除了计量温度的仪器有问 ...
    按这个梯度来算的话20度,应是正常的吧
    回复
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-1-9 11:23:34 | 显示全部楼层
    我估计是2102要来了!!!!!!
    回复
  • 签到天数: 161 天
    发表于 2013-1-12 10:02:36 | 显示全部楼层
    可能是地下的热源,地热水较有可能。
    回复
    GMT+8, 2025-5-10 17:47 , Processed in 0.081433 second(s), 22 queries .
