查看: 6571|回复: 21
[Geolog] [求助,补充]对论坛里的geolog安装方法的疑问,含解决方法
  • 签到天数: 154 天
    发表于 2012-12-14 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照这个帖子http://www.sunpetro.cn/thread-46941-1-1.html里的安装方法进行安装,过程中有几大问题,导致最后安装不成功,求指教!
    问题1:
    这是这个原始的geolog.lic文件
    是把“hostname”这个英文改为机器名呢,还是在hostname之后添一个机器名即把那个“ANY”改为机器名,还是把“ANY 7505“一起改成机器名呢?(解决:是把hostname这几个字改成你的PC名称,而后面ANY 7505不变
    问题2
    和petrel一样的配置文件,这句话说的太笼统了,,,要是别人没有安装过petrel怎么办。
    我的petrel是这样配置的:
    和petrel一样配置文件?这该怎么配置,难道里面所有的都不变?如果要变的话该怎么填?比如那个服务器名称,不可能还是用斯伦贝谢的吧。求指导!(解决:service name随便写一个就可以了,后面那三个路径分别浏览,第一个在默认文件夹中找到imgrd.exe这个程序,第二个路径需要找到之前修改了PC名的licese文件,第三个路径需要新建一个文本文档,取名dbg.log,后缀“txt”去掉。然后把下面start…和Use…选项勾上
    其实imtools还需要配置另外一个版面的内容,即
    需要开始服务器,并且
    第一个找到imgrd.exe文件,第二个找到licence文件
    最后的安装的结果就是:
    这个选项不出现。没法运行geolog。
    我相信很多坛子里的人都会遇到这些个问题吧,求成功安装者指导,也方便大家,谢谢!
    按照原始教程按照,不清楚的地方可以看一下上面的“解决”,就一定可以安上。不用像petrel那样需要改电脑物理地址之类的。
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2012-12-14 11:25:25 | 显示全部楼层
    呵呵,看来楼主安装类似的软件太少了,介绍已经很详细了,按照操作一点问题都没有,把“hostname”这个改为你的机器名,不是增加,配置方法当然是重新建立一个geolog的服务器名,然后下面对应选择geolog的许可文件,保存启动就可以了,
    前天 08:47
  • 签到天数: 1989 天
    发表于 2012-12-14 12:01:33 | 显示全部楼层
    wycan_112 发表于 2012-12-14 11:25
    呵呵,看来楼主安装类似的软件太少了,介绍已经很详细了,按照操作一点问题都没有,把“hostname”这个改为 ...
    问一哈高手
    如果这么配置的话
    petrel和geolog之中只有一个服务器能够启动
    要是同时营运两个软件
    会冲突的啊
    不晓得这位大神如何解决的啊
    求指教
  • 签到天数: 154 天
     楼主| 发表于 2012-12-14 13:12:03 | 显示全部楼层
    呵呵不好意思我才毕业确实没咋安过软件,,
    你说的重建一个geolog的服务器名,就是随便写一个是吧?
    安装这个需要修改物理地址之类的吗?
  • 签到天数: 154 天
     楼主| 发表于 2012-12-14 13:36:20 | 显示全部楼层
    行了哈哈哈哈哈!多谢指导
  • 签到天数: 452 天
    发表于 2012-12-14 16:59:39 | 显示全部楼层
    请教一下楼主,我也遇到了同样的问题,lmtools配置完之后start successful了,但是打开geolog.exe还是找不到勾选的文件,不知楼主是怎么解决的?
  • 签到天数: 154 天
     楼主| 发表于 2012-12-17 10:58:39 | 显示全部楼层
    l会哭的鱼 发表于 2012-12-14 16:59
    请教一下楼主,我也遇到了同样的问题,lmtools配置完之后start successful了,但是打开geolog.exe还是找不到 ...
    我之前的问题是imtools没有配置正确,你确认你的imtools配置好了?
  • 签到天数: 452 天
    发表于 2012-12-18 08:37:19 | 显示全部楼层
    还望指教!
  • 签到天数: 154 天
     楼主| 发表于 2012-12-18 09:18:00 | 显示全部楼层
    l会哭的鱼 发表于 2012-12-18 08:37
    还望指教!
    自己看这个帖子
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2012-12-18 21:25:47 | 显示全部楼层
    非常感谢,这个算是最有用的了。
    GMT+8, 2025-5-11 11:01 , Processed in 0.058693 second(s), 27 queries .
