查看: 9037|回复: 21
[Ecrin-Saphir ] Saphir试井解释软件使用小窍门
发表于 2012-12-8 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Saphir双对数曲线前部分理论曲线不显示的原因与改变方法
原因:软件设置的显示时间的最小时间值太大了。
2012-6-4 16:35:28 上传
下载附件 (37.21 KB)
修改方法:
在saphir 解释分析界面,打开“model”对话框:
2012-6-4 16:44:34 上传
下载附件 (62.81 KB)
再点击”time“,打开时间显示设置对话框
下载附件 (17.25 KB)
本例将最小时间设定为“0.00023774 “  就可全面显示理论曲线了
2012-6-4 16:47:00 上传
下载附件 (47.1 KB)
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:06:19 | 显示全部楼层
2. 没有准确的流量记录数据,如何进行试井解释?
下面是生产曲线和双对数曲线,模型是煤层气。没有产量数据。用户采用段塞流自动划分的产量。设置流动段后如图。但选流动段后双对数曲线和导数曲线无法解释,见下图。
2012-6-4 17:20:26 上传
下载附件 (33.58 KB)
下载附件 (57.75 KB)
从所给资料,看不出有段塞流,所以,用段塞流计算产量不太合适,最好落实一下产量,如果没有产量的话,让测试工程师,根据测试情况估算一个。
最后,
我们依据压降测试流压数据,进行解释反算了一个产量历史数据,进而再进行压恢试井解释,获得了良好效果,见下图。
下载附件 (134.14 KB)
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:06:45 | 显示全部楼层
3、温度测试数据的加载
在压力测试过程中都同时录取了温度随时间变化的曲线,这不仅因为所有压力计的测量数据值均与温度条件密切相关——需要进行温度补偿校正,另一方面,温度曲线也是判断压力曲线是否合格的因素之一。
Saphir 软件可以在QAQC菜单项下实现压力和温度测试数据的同时加载。
操作过程见下图示:
(1)新建解释文档后,点击QAQC
2012-6-25 16:44:59 上传
下载附件 (3.58 MB)
(2)点击左侧的“load”选项加载数据文件
2012-6-25 16:49:26 上传
下载附件 (1.12 MB)
下载附件 (680.89 KB)
(4)打开数据文件选择对应数据项加载
2012-6-25 16:53:56 上传
下载附件 (1.39 MB)
(5)观察分析加载完成的压力和温度曲线
2012-6-25 17:02:01 上传
下载附件 (3.58 MB)
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:07:07 | 显示全部楼层
4、日期数据的加载
saphir 在数据加载过程中,由于中文书写等原因致使部分看似很规范的日期格式“yyyy-mm-dd”数据不能准确加载。
解决方法:
第一步,选定“field”
第二步,选定“sepreator”,出现分隔方式对话框
第三步,在分隔方式对话框中,选择“others”,并在其中输入字符“-”,确定就实现了将“yyyy-mm-dd”数据分隔成“yyyy”,"MM"和“DD”三列数据
第四步,确定回到数据加载格式定义界面,分列加载“YYYY”、“MM”、“DD”数据信息。
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:07:30 | 显示全部楼层
5、如何使saphir试井设计的时间间隔更小(数据点数更多)
解决步骤与操作如下:
第一步,新建文档,并点击“test design”;
2012-11-13 13:48:23 上传
下载附件 (772.15 KB)
第二步,在试井设计模型对话框中点击“Time”,见下图
2012-11-13 13:51:30 上传
下载附件 (304.27 KB)
这样,输出的试井设计曲线的时间间隔最会更小,那么相同测试时间内测试输出的数据点数就会更多。
2012-11-13 13:50:14 上传
下载次数: 0
  • 签到天数: 967 天
    发表于 2013-3-10 10:33:45 | 显示全部楼层
    这个资料真的是不错,应用技巧是靠经验获取的,感谢分享。
    发表于 2013-3-14 10:56:09 | 显示全部楼层
    试井解释软件要求输入的一顶是井底流压吗?
  • 签到天数: 468 天
    发表于 2013-7-12 17:31:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2013-10-10 10:35:33 | 显示全部楼层
    楼主好人呀
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2013-10-21 17:37:59 | 显示全部楼层
    非常好的资料,感谢!
    GMT+8, 2025-5-17 08:02 , Processed in 0.059756 second(s), 19 queries .
