油藏数值模拟技术在油田开发方案的编制和确定、油田开采中生产措施的调整和优化、提高油藏采收率等方面广泛应用,已成为不可缺少的研究手段。随着计算机性能的发展和更高级的数值模拟技术的更新,现代油藏数值模拟技术向着高速、多功能集成、降低预测不确定性等方向发展。
PumaFlow和CougarFlow是法国国家石油研究院(Institut Francais du Pétrole)下属Beicip-Franlab公司研发,集成在OpenFlow平台上的两个软件,是一套技术先进的成熟的油藏数值模拟解决方案,能够快速、准确、高效的完成油藏模型建立、模拟计算、辅助历史拟合、不确定性分析、方案优化等油藏数值模拟工作流。
PumaFlow-CougarFlow油藏数值模拟解决方案的优势:
高效的计算能力-先进的数值模拟求解方法、并行计算方法、快速辅助历史拟合方法,提高油藏工程师的效率; 多功能集成的模拟器-支持黑油、组份、热采、双重介质模型,适用于注水驱、注气驱、CO2或N2混相驱、水气交替驱、聚合物驱、三元复合驱(ASP)以及稠油蒸汽吞吐、注蒸汽、SAGD等提高采收率的开发方式; 复杂油藏模型处理-对于双重介质+热采、双重介质+组份模型、三元复合驱等复杂油藏能够快速准确的模拟,已在加拿大、委内瑞拉、中东、俄罗斯等地得到了广泛应用; 精准的地质模型-通过全时间和全空间的不确定性参数的敏感性分析,更精确的调整地质模型的属性参数; 更好的决策-选择多个不确定参数进行生产预测,通过响应面和蒙特卡罗采样方法,确定预测产量的概率分布,提高决策质量; 快速方案优化-采用试验设计方法,对多个优化参数进行设计组合,用最少的试验获取最多的信息,快速确定最优方案参数组合。 PumaFLow 黑油模型 PumaFLow支持三维三相三组份的黑油模型,适用于常规砂砾岩油气田的开发,扩展的黑油模型可以通过拟组份模拟混相注气过程。 PumaFLow组份模型 PumaFLow支持多相多组份的流体流动模拟,充分考虑流体组份含量变化对油气相饱和度、密度、粘度等属性的影响,适用于凝析气藏、轻质油藏或挥发性油藏以及黑油模型的注气驱等开采方式。 PumaFLow双重介质模型 Pumaflow支持双重介质地质模型的模拟,采用基质到裂缝的六个面的流体交换模型,充分考虑流体和岩石的压缩性、重力、毛管力、黏滞力、流体扩散、渗吸与重复渗吸等因素的影响,适用于天然裂缝性油藏,如碳酸盐岩油藏等。 PumaFlow 热采模型 PumaFlow 支持稠油热采的模拟,主要考虑温度对流体粘度、相渗曲线的影响及热量损失,适用于稠油热水驱、蒸汽吞吐、注汽驱、蒸汽辅助重力驱油(SAGD)等开采方式。同时支持对裂缝性油藏的热采模拟。 PumaFlow 并行技术 PumaFlow并行技术充分利用计算机集群系统的优良性能,针对大模型多节点开发了OpenMP和MPI并行算法,显著提高了模拟运算速度。并行技术可以应用于黑油、组份、热采和双重介质模型。
