查看: 2174|回复: 8
[ECLIPSE] 请问下毛管力曲线(压汞法)的处理方法!
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2012-12-5 21:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手头上有同1口井取芯的实验资料,包括多组毛管力曲线(压汞法)和相渗曲线,请问应该怎么处理?
    我的理解:首先将实验室得来的数据转换为油藏条件下的毛管力(怎么转换?求指导),然后将处理完后的数据输入SCAL模块进行Merged(多组不同的测试结果进行归一化处理),最后导出可以用于OFFICE里格式,请问这个思维过程是否正确?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-12-5 21:18:49 | 显示全部楼层
    楼主思维敏捷没错!
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2012-12-5 21:23:52 | 显示全部楼层
    关于怎么转换的问题,希望有好心人来解答下!谢谢!
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2012-12-5 22:45:22 | 显示全部楼层
    毛管力的处理可以使用J函数,查下油层物理书籍吧,一言难尽
    SCAL输出关键词时,要选择好对应的关键词,比如气水两相时,你只能用SWFN和SGFN这一组
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-12-14 08:10:06 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2012-12-14 09:55:39 | 显示全部楼层
    有程序处理
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 452 天
    发表于 2012-12-14 10:31:45 | 显示全部楼层
    是的,过程就是象你说的
  • 签到天数: 452 天
    发表于 2012-12-14 12:50:43 | 显示全部楼层
    如何转换,参考下这个:
    Assuming you have a function of lab measured capillary pressure as a
    function of water saturation and permeability Pc = Fn(Sw, K)
    Depending on how you measured the capillary pressure, you first need to
    convert to equivalent reservoir conditions -> Pc(Res) = Pc(lab) X
    SigmaCos(Theta)Res/SigmaCos(Theta)Lab
    Lab Conditions Interfacial tension x Cos(Contact Angle) aka Sigma
    Cos(Theta)
    Air-Water 72
    Oil-Water 42
    Air-Mercury 367
    Air-Oil 24
    Reservoir Conditions
    Water-Oil 26
    Water-Gas 50
    So, if your capillary pressure function is lab measured Air-Mercury test, and
    you have a Water oil reservoir system, the first conversion is;
    Pc(Res) = Pc(lab) X 26 / 367
    忘记在哪里看到过,国内教科书:Pow ≈ PHg X 1 / 15
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2016-7-28 01:48:50 | 显示全部楼层
    minchen 发表于 2012-12-14 12:50
    如何转换,参考下这个:
    Assuming you have a functi ...
    强,非常感谢!
    GMT+8, 2025-5-13 12:06 , Processed in 0.053418 second(s), 23 queries .
