查看: 1649|回复: 5
求助 抽油机泵的排量与扬程
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2012-12-5 13:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重所周知电潜泵和螺杆泵都存在排量和扬程的特性曲线,在PIPESIM以及VFPI里面可以输入排量和扬程的一个对应数据表来体现这一关系。
    我的问题是抽油机泵的排量和扬程关系曲线是什么?PIPESIM等软件中输入什么样的参数来体现抽油机泵的特性,难道是固定的排量和固定的扬程。
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-12-5 18:55:29 | 显示全部楼层
    每个泵都会附带有自己的排量和扬程曲线图,不同的泵这个是不同的
    没有一个标准
    毕竟工业品总是有或多或少的差距的,只要主要性能参数达到要求(高于要求也是达到)
    一般都是合格的
    你可以找具体的抽油机泵厂家索取排量扬程曲线
  • 签到天数: 68 天
     楼主| 发表于 2012-12-7 07:37:02 | 显示全部楼层
    你那里有典型的这种曲线吗
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-12-10 18:45:09 | 显示全部楼层
    没有,不同型号产品的这个是不同的,没有可借鉴性
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-2-11 23:29:51 | 显示全部楼层
    从现场的应用,以及抽油泵的特性来说,排量越小,适用的泵挂越深。同时泵越深漏失量越大,可以参考螺杆泵的曲线。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2013-6-21 22:38:29 | 显示全部楼层
    螺杆泵、电泵有扬程的概念,抽油泵是往复柱塞泵,这是定排量泵,漏失量和下入深度、配合间隙有关系,但是应该没有扬程的概念,配合间隙好,生产闸门关掉,抽油井能拉翻了
    GMT+8, 2025-6-3 15:22 , Processed in 0.113452 second(s), 23 queries .
