查看: 5672|回复: 6
[求助] 井斜角如何计算
  • 签到天数: 372 天
    发表于 2012-12-3 13:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位大侠根据这已知的数据能够计算得到井斜角吗?
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2012-12-3 17:25:20 | 显示全部楼层
    应该是不行的
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-12-4 19:40:14 | 显示全部楼层
    第一,你这数据有问题,垂深怎么比井深还要深呢?出问题了吧?
    然后,计算时候用这个式子cos(a)=垂深差值/斜深差值,然后计算完了后放井forward里面井斜校正看看是不是一样,基本就是这个算法。
  • 签到天数: 372 天
     楼主| 发表于 2012-12-5 16:37:51 | 显示全部楼层
    然后,计算时候用这个式子cos(a)=垂深差值/ ...
    恩,谢谢你的解答,数据是有点问题。用这个公式算出来的有些误差。你是说放在forward里面矫正,按照什么矫正呢?
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-12-6 08:13:09 | 显示全部楼层
    kx509 发表于 2012-12-5 16:37
    恩,谢谢你的解答,数据是有点问题。用这个公式算出来的有些误差。你是说放在forward里面矫正,按照什么矫 ...
    forward里面有个模块是井斜校正,那个是要有井斜角的,校正出来的是深度,你可以用你的井斜去校正,看看深度符合不,然后自己调整
  • 签到天数: 372 天
     楼主| 发表于 2012-12-7 09:41:04 | 显示全部楼层
    hughealth 发表于 2012-12-6 08:13
    forward里面有个模块是井斜校正,那个是要有井斜角的,校正出来的是深度,你可以用你的井斜去校正,看看深 ...
    哦,谢谢了
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2013-3-7 14:56:30 | 显示全部楼层
    前一个深度depth(1),后一个深度depth(2),前一个垂深zd(1),后一个垂深zd(2),前一个井斜devi(1),后一个井斜devi(2)
    zd(2)=(depth(2)-depth(1))*cos(devi(1)/180*3.1415926)+zd(1)
    即可求出devi(1)
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hughealth + 5 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-5-7 00:43 , Processed in 0.073998 second(s), 30 queries .
