查看: 1720|回复: 11
[ECLIPSE] 如何在ecl中生成并查看水淹级别
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2012-12-1 19:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何在ecl中生成并查看不同水淹级别下的剩余储量和不同水淹级别下的水淹面积?
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2012-12-2 09:47:22 | 显示全部楼层
    通过floviz里面的grid的threshold设置各种参数不同的门槛值来显示即可。
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2012-12-2 13:45:10 | 显示全部楼层
    具体做法不知道能不能录个视频放在上面呢
  • 签到天数: 777 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 07:54:34 | 显示全部楼层
    求具体指导
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2012-12-3 09:26:02 | 显示全部楼层
    Untitled.png 在Floviz主界面菜单中点击Scene->Grid->Threshold,出现如下界面,
    在上面界面中可以选择initial或者recurrent的参数,比如选择initial的渗透率,然后设置要过滤显示的最大、最小值。
    对于水淹来说,就是要显示Sw值,设置显示不同区间的Sw,即可。
  • 签到天数: 777 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 15:12:48 | 显示全部楼层
    在上面界面中可以选择initial或者rec ...
    你好,比如我想得到目前Sw在50%到60%之间的区域的面积以及这个区域对应的剩余储量,我该怎么做,谢谢!
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2012-12-3 15:33:00 | 显示全部楼层
    通过Threshhold筛选出来以后,在statistics统计里面可以查到相应信息,可以结合slice分层等结合显示或者统计。
  • 签到天数: 777 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 16:26:56 | 显示全部楼层
    liyongph 发表于 2012-12-3 15:33
    通过Threshhold筛选出来以后,在statistics统计里面可以查到相应信息,可以结合slice分层等结合显示或者统计 ...
    真是非常感谢!!!
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2012-12-6 09:48:05 | 显示全部楼层
    也跟着学习了 谢谢
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2013-12-27 20:34:12 | 显示全部楼层
    怎么在statistics设置含水饱和度的显示范围 求助
    GMT+8, 2025-5-14 04:13 , Processed in 0.056057 second(s), 22 queries .
