查看: 2041|回复: 13
[Petrel] 求助:petrel相建模计算7次之后,怎么求出most of结果
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2012-11-22 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题,计算了7次,出现了7个模型,但怎么能调出来 most of 这个模型,求各个大神指点...
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2012-11-22 09:33:27 | 显示全部楼层
    没明白楼主的意思~~~~~
  • 签到天数: 276 天
     楼主| 发表于 2012-11-22 10:25:06 | 显示全部楼层
    pinguo 发表于 2012-11-22 09:33
    没明白楼主的意思~~~~~
    就是求出7个模型的算术平均模型,我看教程里,别人计算完了之后,在模型下面一栏里出现,facies[1]...facies[7],后面还有一个Arithmetic这个相模型
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2012-11-22 10:49:55 | 显示全部楼层
    相模型一般不会去算算术平均模型吧~
    你的相模型有几个相  好比说是两个的话 那就是0和1两个代码值 你算平均要干什么用 楼主抓个图看下
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2012-11-22 10:51:19 | 显示全部楼层
    这个要算的话就是用petrel自带的计算器算
  • 签到天数: 276 天
     楼主| 发表于 2012-11-22 11:23:07 | 显示全部楼层
    额,不是相建模,是属性建模,用Arithmetic
  • 签到天数: 718 天
    发表于 2012-11-22 11:33:46 | 显示全部楼层
    楼主用概率的算法试一试
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2012-11-22 11:42:54 | 显示全部楼层
    比如说你要算孔隙度的算术平均 ,现在一共有5个孔隙度模型。
    先复制一个孔隙度模型,例如将其改名为average_POR
    然后在计算器里输入
    average_POR=(POR2[1]+POR2[2]+POR2[3]+POR2[4]+POR2[5])/5
    便可得到你要的结果
  • 签到天数: 452 天
    发表于 2012-11-22 12:42:19 | 显示全部楼层
    这样实现:
    Properties----右键-----Settings------Operations 里面就是:
    算法选Most of----properties里,勾选你做的7个实现
    ---Calculate, 就会根据你的要求生成一个新的属性
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-11-22 20:55:22 | 显示全部楼层
    最后一个回答靠谱
    GMT+8, 2025-5-13 19:22 , Processed in 0.070792 second(s), 24 queries .
