查看: 1708|回复: 6
[CMG] 请教一个历史拟合问题,模型定液计算,产油少
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-11-16 10:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一个历史拟合问题,模型定液计算,产油少,
    调相渗曲线端点值调不上去了,试了几十组了,
    应该调整哪些参数能让油上去?求教
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-11-16 12:33:01 | 显示全部楼层
    把水的相渗往下拉一点,油的往上调高点
    其实更要看你模型的物性情况
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2012-11-16 14:18:22 | 显示全部楼层
    谢谢楼上。但现在油相左侧端点值到1了,水相右侧的0.1。端点左右平移了n次,油还是上不去,调相渗没多大影响了
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-11-17 22:54:14 | 显示全部楼层
    粘度略低一下,传导率变大,井四周的9个点渗透率变大,试试。。。
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2012-12-17 10:13:03 | 显示全部楼层
    把压缩系数,热膨胀系数改大点
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2013-1-22 10:55:25 | 显示全部楼层
    原来如此,学习了
  • 签到天数: 236 天
    发表于 2013-5-19 20:26:09 | 显示全部楼层
    同样遇到了这样的问题 解决时候敬请您告诉我 谢谢拉
    GMT+8, 2025-4-21 10:59 , Processed in 0.051155 second(s), 19 queries .
