查看: 1337|回复: 4
[ECLIPSE] flogrid建模时,应该输入的是有效厚度还是砂体厚度啊
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2012-11-11 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,flogrid建模时,应该输入的是有效厚度还是砂体厚度啊
    另外,净毛比是有效厚度与砂岩厚度的比值
    那么,建模的时候岂不是两个都要输?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-11-11 17:10:38 | 显示全部楼层
    要输入两个参数:厚度和NTG
    参与人数 1阳光币 +7 收起 理由
    justbetoo + 7 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2012-11-11 17:18:21 | 显示全部楼层
    johny 发表于 2012-11-11 17:10
    要输入两个参数:厚度和NTG
    那现在如果缺少各小层顶面深度的数据,只能采用沉积厚度来建模。这种情况该怎么处理
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-11-11 17:21:05 | 显示全部楼层
    有顶面深度可可以确定了吧
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2012-11-11 17:31:28 | 显示全部楼层
    johny 发表于 2012-11-11 17:21
    有顶面深度可可以确定了吧
    现在的情况是这样,目前只有两个大层的顶面深度,细分层系后,目前小层的深度等值线图还没有,只有各井点数据,为避免出现插值异常的情况,我采取的办法是最顶层采用顶面深度,然后其它层采用的是沉积厚度,用的关键字是thickness。这样的话,砂体厚度就没法输了
    GMT+8, 2025-9-18 05:07 , Processed in 0.051966 second(s), 21 queries .
