查看: 2534|回复: 6
[求助] 加沙压裂后排液时套压为何忽高忽低?
发表于 2012-11-10 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
加沙压裂后用6mm油嘴排液至第三天时,油压一直保持在14.00mpa左右,但是套压却在1.9-1.3mpa之间来回波动,同时气产量也跟着上下波动,请教各位套压为何忽高忽低?是天气寒冷的缘故还是排液时有堵的情况!
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-11-12 10:15:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2012-11-23 12:59:11 | 显示全部楼层
    这个问题太现场了,等待高人回答
    给你高亮一下
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2012-11-29 09:19:08 | 显示全部楼层
    这个问题有点不正常啊,油压那么高,套压却那么低,看这个情况的话应该是油套环空下封隔器了,但是封隔器有点漏。要不然就是套管遇堵了。请高人来指点一下吧,有点迷糊了
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2012-12-2 20:40:10 | 显示全部楼层
    请问下是开的油管排液吗?
    1.若是开油关套放喷排液,这种情况是可能的啊,加砂管柱肯定有封隔器,一般用来分层,施工完自己解封(不知道你们用的是什么型号的),若是未解封,套压不应该变化啊;分析认为此时环空液面比油管多13MPa的液柱高度,若地层能量有限,可考虑液氮气举。而套压的波动有可能是地层流体进入套管造成的,当然也可能和压力表或者传感器有关,可以检查一下。和天气应该是没有关系的。
    2.一般是不会开套管排液的,除非油管堵塞,会串通油。套后排液。若你们是开套排液,那这种情况就更正常了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-7-13 12:51:57 | 显示全部楼层
    这个不知道是不是因为求产时,分离器排液造成的,如果是则可能是因为套管受压不一样,受挤程度不一样
    发表于 2013-7-17 16:23:58 | 显示全部楼层
    zhoufreestyle 发表于 2012-12-2 20:40
    请问下是开的油管排液吗?
    1.若是开油关套放喷排液,这种情况是可能的啊,加砂管柱肯定有封隔器,一般用来 ...
    分析正确
    GMT+8, 2025-6-6 12:43 , Processed in 0.123639 second(s), 19 queries .
