查看: 1353|回复: 8
[基本理论] 开采油井
  • 签到天数: 976 天
    发表于 2012-10-30 11:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    QQ截图20121030113648.png 这是开采图中一口井的标志,不知道2.98/40.8 和1.17/12.2代表什么意思,请高手指点,谢谢!
  • 签到天数: 280 天
    发表于 2012-10-30 14:31:25 | 显示全部楼层
    把图也上传上来才能看出来
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2012-10-30 21:00:09 | 显示全部楼层
    这应该是长庆的图吧。涵义为两个 月生产数据对比,2.98是日产油量,40.8是含水,上面是上个月的产量,下面是本月的生产数据。很喜欢这样的表达风格。
  • 签到天数: 976 天
     楼主| 发表于 2012-10-30 22:37:15 | 显示全部楼层
    zhiminok 发表于 2012-10-30 21:00
    这应该是长庆的图吧。涵义为两个 月生产数据对比,2.98是日产油量,40.8是含水,上面是上个月的产量,下面是 ...
    谢谢,2.39/40.8经过计算都明白了,但1.17/12.2我却算不出这数据
  • 签到天数: 976 天
     楼主| 发表于 2012-10-30 22:56:59 | 显示全部楼层
    坊99-102部分生产数据
    坊99-102部分生产数据
    这是坊99-102的部分生产生数据,那个油井标志描述的8月份的2.38不是2.98,40.8我都算出来了,但就是1.17/12.2整不出来,可否再帮个忙?非常感谢!
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2012-10-31 10:34:31 | 显示全部楼层
    这个就不知道了~~
  • 签到天数: 1147 天
    发表于 2013-11-2 08:20:51 | 显示全部楼层
    为两个月生产数据对比,2.98是对比月的日产油量,40.8是对比月的含水,1.17是被对比月的日产油量,12.2是被对比月的含水。
  • 签到天数: 1147 天
    发表于 2013-11-2 08:21:54 | 显示全部楼层
    上面为对比月的数据,下面为被对比月的数据,明白?
  • 签到天数: 976 天
     楼主| 发表于 2013-11-3 09:40:53 | 显示全部楼层
    明白了,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-25 08:39 , Processed in 0.056736 second(s), 27 queries .
