查看: 1404|回复: 5
[ECLIPSE] Eclipse 数值模拟的一个小问题
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2012-10-20 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想请教一下各位大侠,用eclipse进行数值模拟的时候,使用角点网格,怎样将网格大小设置的不一样,以及怎样将每个网格的孔隙度和渗透率的值也设的不一样?也就是说每个网格的尺寸、孔隙度、渗透率均不相同。谢谢!
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-10-20 20:35:34 | 显示全部楼层
    Eclipse 数值模拟的一个小问题
    网格数目较少、网格分布比较规律的话(比如小概念模型)可以直接写data文件或在界面定义关键字输入,如果网格数较多的话(比如实际工区)这么做工作量会很大,建议使用地质建模软件如petrel或用eclipse自带的flogrid模块先做构造模型。
    下面是定义角点网格网格构造的关键字,我的是这样的,你可以参考一下。
  • 签到天数: 1467 天
    发表于 2012-10-22 18:50:22 | 显示全部楼层
    Eclipse 数值模拟的一个小问题
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 15:06:36 | 显示全部楼层
    Eclipse 数值模拟的一个小问题
    nightwisher 发表于 2012-10-20 20:35
    网格数目较少、网格分布比较规律的话(比如小概念模型)可以直接写data文件或在界面定义关键字输入,如果网 ...
    哦,多谢
    发表于 2012-12-3 19:04:42 | 显示全部楼层
    Eclipse 数值模拟的一个小问题
    角点网格一般在建模的时候就确定了,ecl中不需修改,网格参数场也是在建模中完成。当然也可以利用flogrid来建立模型,仍然可以建立角点网格坐标系统
    GMT+8, 2025-5-15 03:51 , Processed in 0.079116 second(s), 23 queries .
