查看: 2248|回复: 9
[Petrel] 应该用有效厚度零线卡砂泥边界还是砂岩零线边界卡砂泥边界?
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2012-10-18 22:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    讨论一下这个问题,以前建模型都是用砂岩等厚图里面的零线卡砂泥边界,但是这样的话会使得只要有砂的地方就会有物性,也就是有有效厚度,这与有效厚度图会发生冲突,且无效砂体孔渗很低,对于储量也无贡献,是否直接可以处理成泥呢?求高手指教~
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2012-10-19 07:54:07 | 显示全部楼层
    帮顶,同学
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-10-19 08:35:48 | 显示全部楼层
    顶顶 讨论一下~
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-10-19 14:11:44 | 显示全部楼层
    技术帝们呢?
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-12-15 16:07:15 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 933 天
    发表于 2013-11-18 16:55:29 | 显示全部楼层
    chutianshu 发表于 2012-12-15 16:07
    学习一下
    xuexi
    发表于 2013-11-18 18:51:09 | 显示全部楼层
    我先写点儿算是抛砖。
    我们必须从两个认识维度来讨论这个问题,具体你喜欢哪一种就看你的需要罢:
    先说第一个思考维度:确定性模型构建的思路。基于这个想法来说,比较成问题的好像是有效砂岩零线与砂岩零线的矛盾。但是要注意问题是:如果你把无效的砂岩(即具有流动作用的砂岩,可能现在含水)作为彻底无孔、渗的死网格设置,这部分砂岩到动态模型中将会失去效用。所以建议的做法是:按照砂岩零线设置储层范围,然后按照有效砂岩的范围设置Sw属性。
    再说第二个思考维度:随机模拟的思路。也许目前所认识的砂岩零线和有效零线都有一定的不确定性,储量也会相应的存在波动性。这个问题牵扯的思考更多一些,但是似乎超出此次讨论范围,暂时留着同行增加补充罢。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-8-29 18:32:17 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2013-11-18 18:51
    我先写点儿算是抛砖。
    我同意您的观点
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-8-30 15:27:07 | 显示全部楼层
    请问怎样按照有效砂岩的范围设置SW属性
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-25 18:02:47 | 显示全部楼层
    我先写点儿算是抛砖。
    增加水饱和度是否可行?如果这样做的话,数模就得利用这个饱和度模型,就无法平衡初始化了
    GMT+8, 2026-3-30 19:45 , Processed in 0.096996 second(s), 19 queries .
