查看: 1420|回复: 9
[CMG] 请问为什么我注入聚合物后,含水率会先马上上升???
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2012-10-18 17:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用CMG建立了一个纯均质的油藏模型(横向渗透率300,纵向5),采用4采1注的方式开发。首先注水生产,含水达90%后开始转注0.002的聚合物;问题来了:当聚合物可进入孔隙度小于1时,只要一开始注聚合物,则含水立马上升,一段时间后含水出现漏斗;当可进入孔隙度等于1时,见效时间也比较迟。请问大家这是什么原因啊,高分求解释啊。。。
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2012-10-19 06:43:54 | 显示全部楼层
    转注的时候提高注入量了吧。。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2012-10-19 09:09:15 | 显示全部楼层
    学习中,等待高手解答
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2012-10-19 15:44:08 | 显示全部楼层
    supperwill 发表于 2012-10-19 06:43
    转注的时候提高注入量了吧。。
    没有提高,转注的时候也是定注入量~当我把可进入空隙改为1就好了,只要不是1含水就上升呢~~~
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-10-20 20:48:35 | 显示全部楼层
    请问    可进入孔隙度 是什么意思??为什么界限是1呢?单位是百分制还是。。
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 11:03:15 | 显示全部楼层
    就是cmg,star里的关键字:porft,聚合物可进入孔隙度,1是100%的意思
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-10-21 15:30:48 | 显示全部楼层
    哦,也就是所有的孔隙都经历聚合物驱,我是这么理解了,。如果系数小于1,水的黏度比聚合物小很多,注聚后注水井中的部分水会不会沿渗流阻力相对小的这些不可及孔隙流动,从而直接在油井中产出呢?我的猜测,新手~静待楼下知情人士解答!人咋这么少?!...
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 19:26:36 | 显示全部楼层
    nightwisher 发表于 2012-10-21 15:30
    哦,也就是所有的孔隙都经历聚合物驱,我是这么理解了,。如果系数小于1,水的黏度比聚合物小很多,注聚后 ...
    正常情况都是会有一个聚合物不可进入孔隙的,但是感觉不会增加水的产量呢
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-10-21 20:16:51 | 显示全部楼层
    CMG我没用过,回校后请教请教。。呵呵,看有没高手出现
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-11-22 14:18:55 | 显示全部楼层
    从注入聚合物到见效需要一定的时间,未形成油墙前还是水驱。
    GMT+8, 2025-5-12 18:43 , Processed in 0.050383 second(s), 19 queries .
