查看: 3282|回复: 19
[咨询求助] 层位插值问题
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2012-10-17 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在landmark中,对层位进行全区插值时,如何保证断层处不插值。全区插值后,再对断层处的层位进行修改,工作量很大,有什么方法能做到断层处不插值呢?
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2012-12-2 15:10:00 | 显示全部楼层
    这个也需要楼主这么纠结?
    楼主不会用zmap作图吗?
    如果会就不会问这个问题了
  • 签到天数: 309 天
     楼主| 发表于 2012-12-2 15:51:41 | 显示全部楼层
    wycan_112 发表于 2012-12-2 15:10
    这个也需要楼主这么纠结?
    楼主不会用zmap作图吗?
    如果会就不会问这个问题了
    谢谢解答,zmap是用解释好的层位做厚度图之类的时,可以设置在断层处inside blank,但是我要求的是,不需要zmap作图,只是层位在插值的过程中,不要将断层处插值罢了。和zmap没关系~~Understand?
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2012-12-2 16:07:25 | 显示全部楼层
    lemon357 发表于 2012-12-2 15:51
    谢谢解答,zmap是用解释好的层位做厚度图之类的时,可以设置在断层处inside blank,但是我要求的是,不需 ...
    你纠结的东西可以很好的解决
    为什么一定要纠结呢?
    何况论插值来说,还有比成图软件更好的方法和合理性?
    楼主有点钻牛角尖了
    参与人数 1阳光币 +1 贡献 +1 收起 理由
    岱海青蓝 + 1 + 1 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2012-12-3 00:43:12 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    可以实现,滤下波就好了!
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2012-12-3 09:02:49 | 显示全部楼层
    在lm和gf里有一个可以去层位的功能,和插值一样,在断层的地方用polygon方法圈定范围,然后将范围内的层位去掉,不过工作量确实很大,尤其是断层多的地方
  • 签到天数: 309 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 09:11:23 | 显示全部楼层
    彭刘亚 发表于 2012-12-3 09:02
    在lm和gf里有一个可以去层位的功能,和插值一样,在断层的地方用polygon方法圈定范围,然后将范围内的层位去 ...
    谢谢解答,确实比较繁琐~~
  • 签到天数: 309 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 09:15:36 | 显示全部楼层
    wycan_112 发表于 2012-12-2 16:07
    你纠结的东西可以很好的解决
    为什么一定要纠结呢?
    何况论插值来说,还有比成图软件更好的方法和合理性 ...
  • 签到天数: 309 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 09:15:55 | 显示全部楼层
    wpwbq 发表于 2012-12-3 00:43
    可以实现,滤下波就好了!
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2012-12-3 10:03:27 | 显示全部楼层
    lemon357 发表于 2012-12-3 09:11
    谢谢解答,确实比较繁琐~~
    好像在lm里有一个选项,即考虑断层因素,不过在Zmap作图的时候也可以选的
    GMT+8, 2025-1-6 00:20 , Processed in 0.053552 second(s), 23 queries .
