查看: 2622|回复: 13
[Geoframe] [GeoFrame]假后第一帖:求解坐标和投影系统设置问题
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2012-10-8 08:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于GeoFrame的坐标系统如何设置,目前能查到的资料似乎不多,在实际使用中大家也不是很太在意,只要工区内测网和井的相对位置没有问题,就觉得差不多了,又不耽误资料解释。然而,配置不合适的坐标投影系统,必然会出现不太理想的后果,造成不必要的困惑。在此提出这个问题,盼望有经验的高手来给我等小菜扫下盲。
    1. 坐标参考系统的第一步选Geodetic Datum,系统默认Wordl Geodetic System 1984。有些师傅会选Unkown Geodetic datum,听说还有选Bejing 1954的;
    2. 第二步是选Ellipsoid,基本都选默认的,好像选Bejing1954作为大地基准点的会选其他的;
    3. 第三步选Projection,多数都会选UTM Coordinate System,但有高人指出,应该选Mercator Transverse;
    4. 如果前两个都选默认,第三个选UTM,则后面需选择北半球带号50了,如果前面不是选默认的,后面的设置就有些复杂了,可能多数人都没见过,小菜我甚至都没有听说过。
    小菜我因为才疏学浅,选惯用的设置,也就是上面4个步骤中最先提到的。造成的后果是,输入工区的三点坐标后,软件计算的工区经度尚可,但维度跑到北纬3~5度之间了!
    coordinate
    coordinate
    projection
    projection
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2012-10-8 08:18:49 | 显示全部楼层
    欢迎楼主发帖讨论,我也是菜鸟,帮你顶。
  • 签到天数: 368 天
     楼主| 发表于 2012-10-8 08:20:34 | 显示全部楼层
    youyo 发表于 2012-10-8 08:18
    欢迎楼主发帖讨论,我也是菜鸟,帮你顶。
    多谢光临顶贴
    12 小时前
  • 签到天数: 3835 天
    发表于 2012-10-8 14:56:58 | 显示全部楼层
    gis或者测绘的人应该懂吧
  • 签到天数: 368 天
     楼主| 发表于 2012-10-8 15:10:26 | 显示全部楼层
    大地基准面和椭球体选默认不管,投影选UTM,带号选50。
    三点坐标问题,工区给的拐点坐标为6位,试着把北向坐标前加4,计算出的为实际纬度。
    以前在用Discovery时,整理坐标经常给经度前加20,纬度加4,想请教下那个20代表的什么意义?是否是UTM ZOO?辽河那边一般用21,好像是吧。
  • 签到天数: 234 天
    发表于 2012-10-8 16:20:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 368 天
     楼主| 发表于 2012-10-9 07:43:08 | 显示全部楼层
    UTM的50对应WGS84的20
  • 签到天数: 1808 天
    发表于 2012-10-10 08:46:49 | 显示全部楼层
    怎么没有明白人
  • 签到天数: 368 天
     楼主| 发表于 2012-10-10 10:17:16 | 显示全部楼层
    gqs908 发表于 2012-10-10 08:46
    怎么没有明白人
    第一步,是选择大地基准面。没什么可说的,各种基准面的定义不一样,东营这地区一般都用WGS1984 遇到别的工区可以根据工区情况选择,多跟提供资料的沟通。
    二是椭球体名字,也没什么可说的。
    三 关于投影系统,UTM通用横墨卡托格网系统,本身就是横墨卡托投影。一般选UTM比Mercator Transverse更不易出错。
    这些选择都要根据不同的工区选择对应的选项,所说的惯用也是地区常用的。
    输入三点坐标后,纬度跑到北纬3~5度,检查北坐标是不是少了第一位的数字。
    选择50区后,东坐标其实也是少了前面两位数字的,因为选择50区,那东坐标前两位GF是不需要的,加上反而出错。但北坐标少一位 是会影响纬度的。
    20代表的是WGS1984的带号。用UTM坐标系统需要去掉这个20,GF选择UTM带号后自动识别后六位数字为区带内坐标。UTM50度带为WGS20度带
  • 签到天数: 368 天
     楼主| 发表于 2012-10-13 08:00:59 | 显示全部楼层
    顶一顶
    GMT+8, 2025-5-15 22:33 , Processed in 0.072479 second(s), 27 queries .
