查看: 2549|回复: 12
[技术讨论] 基于叠前方位角度道集的叠前反演预测瓦斯/煤层气
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2012-10-7 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    煤田上的叠前反演效果不如油田好的主要原因应该在于煤田上没有大偏移距的数据,所以在处理的时候会抽宏面元,形成超级道集。
    之前有师兄尝试过用叠前弹性波阻抗反演和同步反演来预测构造煤,效果还是可以的,他是基于角度道集的。
    现在我想把方位考虑进去,因为看了好多文献,尤其是油田上的裂缝裂隙预测时,常用方位道集即考虑各向异性,假设煤层内生裂隙发育,且煤质偏软,这样基于方位角度道集的叠前反演,用EI反演的结果来寻找构造煤的位置,同时还能利用方位的因素来寻找煤层的裂隙发育方向,这样就能控制整个区域的瓦斯赋存情况。
    想请教各位高手大神,这样的想法究竟有没有道理,会不会有效果?
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2013-4-21 14:16:19 | 显示全部楼层
    各向异性反演都是这么干的
  • 签到天数: 639 天
     楼主| 发表于 2013-4-22 09:38:27 | 显示全部楼层
    yueliang19889 发表于 2013-4-21 14:16
    各向异性反演都是这么干的
    从岩性角度来说,找瓦斯或煤层气的一个思路就是:1,找构造煤;2,找裂隙,尤其是煤层内部的裂隙。现在我在做的工作就是利用EI反演找构造煤,这点已经做出部分成果了,接下来就是利用各方位的数据提取部分属性结合叠前反演的部分成果利用各向异性技术来做裂隙。
    发表于 2013-7-28 12:05:07 | 显示全部楼层
    “抽宏面元,形成超级道集”你具体是怎么实现的?这一步的模糊效应或许已经把各向异性、AVO异常给
    发表于 2013-7-28 12:05:26 | 显示全部楼层
    “抽宏面元,形成超级道集”你具体是怎么实现的?这一步的模糊效应或许已经把各向异性、AVO异常给模糊掉了
  • 签到天数: 639 天
     楼主| 发表于 2013-7-29 10:07:29 | 显示全部楼层
    其实所谓的抽宏面元目的就是为了提高覆盖次数和信噪比,在CGG中做处理的时候就可以实现,比如你野外采集的时候为10*5的网格面元,满覆盖次数为24次,现在我在处理的时候重新划分网格为40*40m,那么原来的4*8=32个面元就被划分到一个大面元里头了,覆盖次数相当于24*32=768次。
    这里存在一些问题:1,划分宏面元的时候提高了信噪比,带来的就是分辨率的降低。因为煤田上没有大偏移距的资料,所以想考虑AVO的话本身有限制性,我们通常做的时候就是处理的时候网格稍微大些,然后通过插值处理得到20*20的;2,会将小的AVO异常屏蔽掉,对于煤田而言,各向异性和AVO主要针对煤层气等资源,这种资源首先和构造有关,然后就是岩性,因此在大的构造和岩性变化区域的影响并不大。
    现在我做的东西都属于方法研究,有一定的初步成果,但是还有待验证。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-8-2 09:44:22 | 显示全部楼层
    又学习到知识了,O(∩_∩)O哈哈~
  • 签到天数: 83 天
    发表于 2013-8-14 13:34:08 | 显示全部楼层
    根据原理是可以实现的,首先利用不同方位角道集数据,叠前弹性反演出Vp、Vs、Rho、 λ*ρ 、vp/vs等,寻找出有利储层.其次利用不同方位角数据进行裂缝预测.不知道工区大不,工作量不小啊.
  • 签到天数: 639 天
     楼主| 发表于 2013-8-15 11:47:38 | 显示全部楼层
    心笛 发表于 2013-8-14 13:34
    根据原理是可以实现的,首先利用不同方位角道集数据,叠前弹性反演出Vp、Vs、Rho、 λ*ρ 、vp/vs等,寻找出有 ...
    是的,工区不大,再者也是方法试验,初步成果已经完成了,现在还在改进反演工作中的细节部分
    4 小时前
  • 签到天数: 1526 天
    发表于 2013-8-19 08:12:26 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-4-3 11:36 , Processed in 0.052680 second(s), 23 queries .
