查看: 9747|回复: 22
[求助] 固井的时候,碰压问题?
    发表于 2012-9-26 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    固井的时候为什么要碰压,碰压的目的是什么?
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-9-26 17:59:10 | 显示全部楼层
    同求
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2012-10-6 16:54:38 | 显示全部楼层
    碰压就是把胶塞顶到浮箍上,需要一定的压力来把胶塞卡在浮箍上,所以就要碰压后稳压一段时间。
    发表于 2012-11-7 19:23:22 | 显示全部楼层
    固井碰压:固井结束时,通过打开水泥头内胶塞上部的旋塞阀,通过泥浆泵泵入泥浆,推动胶塞下行,推动胶塞向下运动,胶塞起隔离作用,胶塞上部是泥浆、胶塞下部是水泥浆,当胶塞在泥浆推动下运动到浮箍位置时,就会被浮箍挡住,此时继续泥浆泵在工作,管串内部压力会上升,指示表indicator会有压力上升显示,操作人员就会知道此时胶塞已经到了浮箍位置。如果浮箍关闭良好,固井就可以结束了
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    夏阳 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2012-11-8 13:53:22 | 显示全部楼层
    发表于 2012-11-9 18:52:48 | 显示全部楼层
    发表于 2012-11-20 10:41:14 | 显示全部楼层
    碰压就是固井顶替水泥浆时胶塞顶到浮箍或者阻流环时压力突然升高的这一过程,当用大泵顶替水泥浆一段时间后,就要换水泥车(俗称大马力)顶替,目的在于大马力的排量较之大泵要小,好控制,主要怕的是大泵在泵压时不好控制,为什么要碰压呢?个人理解既是固井过程中的一个客观存在的环节,也是检验固井好坏的一个重要标准,如果没有碰压现象,就要考虑套管是否发生漏失,还是胶塞损坏将水泥留入了套管中,而且,碰压的出现也标志着套观众的水泥塞将会很少,说明固井效果良好。这都是我个人的一点现场经验,希望大家互相学习,码字好累
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2013-6-22 09:34:50 | 显示全部楼层
    碰压有以下目的:1、通过碰压确定套管串是否有裂缝损坏,验证固完井工序是否顺利完成;2、通过碰压确保上胶塞已到达套管浮箍处,确保管内水泥浆倒返量达到最少,确保套管内水泥倒返形成的水泥塞尽量少,最好没有,以确保下步钻井工序的安全。
    参与人数 1阳光币 +2 贡献 +1 收起 理由
    snakesun + 2 + 1 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 134 天
    发表于 2013-7-3 12:03:28 | 显示全部楼层
    1.检查固井作业是否完成;2.碰压是会产生一个瞬时高压,可以判断泥浆已经被顶到预定位置.
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-8-5 17:55:34 | 显示全部楼层
    嗯,楼上的都回答的很好了
    GMT+8, 2025-4-11 09:39 , Processed in 0.062778 second(s), 20 queries .
