查看: 1921|回复: 7
[ECLIPSE] Eclipse怎么批量加载井
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2012-9-21 20:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在petrel里导出来的井数据,不能直接加载到Eclipse里,谁知道该怎么加载啊,或者谁有批量加载井数据的格式啊,能给发一份么?307786946@qq.com谢谢啊
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-9-26 22:32:12 | 显示全部楼层
    你导出的是什么井数据?井斜?i j k格式的坐标?还是射孔数据?如果你会petrel,那就不用离开petrel,直接在里面加载生产数据,生成schedule部分的内容。否则导出井斜数据,找一个schedule自带的第一个例子,按照它的样子组织井斜数据就偶了。几百口井都没问题。
    两个文件,.cnt文件是井斜数据格式申明文件:
    --Grid format deviation data
    --GeoQuest (Abingdon) Version 98b
    FILETYPE   MULTIWELL
    START      2
    RECLEN     4
    WELLNAME   HEADER  LINE 1        ITEM 2
    ENDPOINT   MARKER  -999
    --Attributes in well data file
    ATTRIBUTE  XPOS    POSITION 1    UNITS FEET
    ATTRIBUTE  YPOS    POSITION 2    UNITS FEET
    ATTRIBUTE  TVD     POSITION 3    UNITS FEET
    ATTRIBUTE  MD      POSITION 4    UNITS FEET
    --File containing the deviation data
    FILE   EX1.DEV
    END
    第二个文件.dev是具体的井斜文件:
    WELLNAME:  G1
        8605.78    8548.83    7979.05   7979.05
        8605.78    8548.83    8034.93   8034.94
        8605.78    8548.83     8126.3   8126.31
        8605.78    8548.83    8148.61   8148.62
        8605.78    8548.83    8165.29    8165.3
        8605.78    8548.83    8356.28   8356.28
        8605.78    8548.83    8556.28   8556.28
    -999
    WELLNAME:  G2
        7740.99    7667.63    8013.22   8013.22
        7740.99    7667.63    8059.84   8059.83
        7740.99    7667.63    8149.47   8149.47
        7740.99    7667.63    8169.34   8169.33
        7740.99    7667.63    8189.66   8189.65
        7740.99    7667.63    8307.65   8307.64
        7740.99    7667.63    8507.65   8507.64
    -999
    WELLNAME:  G3
    不能有空行,因为前面申明了分隔符是-999.
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 997 天
    发表于 2012-9-21 22:48:54 | 显示全部楼层
    同求啊啊啊啊
  • 签到天数: 460 天
     楼主| 发表于 2012-9-27 09:56:32 | 显示全部楼层
    xjhde 发表于 2012-9-26 22:32
    你导出的是什么井数据?井斜?i j k格式的坐标?还是射孔数据?如果你会petrel,那就不用离开petrel,直接在 ...
    是petrel数据,从sch里加入井以后,保存然后在office中加载可以么,还是在sch中加载以后,在office中就有了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-9-27 17:47:43 | 显示全部楼层
    你是petrel导出的那种类型的井数据?是x/y、md/tvd形式的还是IJK形式的?如果是xy形式的,就在schedule里用import>well location>deviation,如果是i/jk形式的,就用import>well location>trajectory。最简单的就是直接基于粗化后的网格导出I/J/K形式的。都需要通过schedule来处理出compdat关键字。
  • 签到天数: 460 天
     楼主| 发表于 2012-9-27 20:01:32 | 显示全部楼层
    xjhde 发表于 2012-9-27 17:47
    你是petrel导出的那种类型的井数据?是x/y、md/tvd形式的还是IJK形式的?如果是xy形式的,就在schedule里用 ...
    哦,什么格式的都能导出来,非常感谢你的回答
  • 签到天数: 460 天
     楼主| 发表于 2012-10-2 17:13:00 | 显示全部楼层
    你好,这是我从petrel里导出来的井数据,是不是CNT文件也得改啊,还是怎么弄,加载错误
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2012-10-5 21:07:39 | 显示全部楼层
    求同解?!
    GMT+8, 2026-7-7 09:49 , Processed in 0.069097 second(s), 25 queries .
