查看: 1600|回复: 9
[Petrel] 求助断层建模的问题~
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2012-9-18 22:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示,断层是一个边界断层,构造等值线到断层处就没了,没有地震解释资料,所以无法用z=surface(),所以想请教大家将断层多边形输入到petrel中如果给z值,谢谢!
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-9-19 08:32:13 | 显示全部楼层
    求指教
    11 小时前
  • 签到天数: 4048 天
    发表于 2012-9-19 09:24:12 | 显示全部楼层
    边界断层深度无所谓吧
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-9-19 09:47:10 | 显示全部楼层
    coverme 发表于 2012-9-19 09:24
    边界断层深度无所谓吧
    谢谢哥们的回答,你的意思是怎么处理这个断层z值呢?
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2012-9-19 17:00:19 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2012-9-19 17:49:10 | 显示全部楼层
    把你的surface边界做的比模型边界大一些,这样你就可以给断层赋z值了
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-9-20 09:47:24 | 显示全部楼层
    断层另一侧没有构造等值线数据,模型边界变大之后只是平稳的插值,没有落差,可以这么做么?
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-9-20 11:58:06 | 显示全部楼层
    那就直接用这个断层作为边界,不作为断层,行不?
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-9-20 15:52:01 | 显示全部楼层
    如果断距不大的话是可以的  这样的话边界网格是垂直的  但如果断距大  断层附近还有井的话容易把断层附近的井给卡掉
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2012-9-21 07:45:05 | 显示全部楼层
    不管一盘有没有落差,断层线其中一盘肯定是对的,就用它做pillar
    GMT+8, 2026-3-30 19:50 , Processed in 0.086954 second(s), 26 queries .
