查看: 2583|回复: 12
[资料贴] 压裂施工失败原因分析
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2012-9-18 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次回接压裂施
    回接管柱组合:
    回接插头Φ110m×3.20m+短节1Φ73.05mm×1.46m+水力锚Φ150×0.56m+油管Φ73.05mm×9.25m+变扣0.15m+K344封隔器0.86m+变扣0.15m+短节2Φ73.05mm×1.46m+反循环阀0.63m
    第一次压裂经过:
    试压过程中油套连通,停泵,决定起油管。13日油管起出地面。K344封隔器密封胶筒中部穿孔,直径约2.5cm;密封胶筒上端出现扇状环形断裂口,长约25cm,最小宽度约4cm,最大宽度约7cm。有两块胶皮掉块随管柱带出井口,有实物。与封隔器上端连接短节2弯曲,反循环阀以上6根油管不同程度弯曲。起出的水力锚和反循环阀完好,封隔器与水力锚之间油管完好,未弯曲。
    K344封隔器胶筒穿孔
    K344封隔器胶筒扇状环形撕裂
    K344封隔器胶筒带出掉块
    第二次回接压裂施工
    回接管柱组合:
    回接插头Φ110m×3.20m+短节Φ73.05mm×1.46m+油管9.20m+变扣0.18m+Y111封隔器Φ148mm×0.94m+变扣0.18m+油管9.14m+水力锚Φ150×0.55m+油管9.23m+反循环阀0.62m
    第二次压裂经过:
    施工过程中油压上升到76MPa时套压突然上升,油套连通,停泵,决定起油管。拆井口,卸油管挂,接1根油管首先上提回接管柱,悬重从16.8t逐渐上升至25.5t(回接管柱原悬重),下探压重至16.8t管柱保持原有位置不变;然后悬重压至11t再次下探回接插头位置,管柱下深无变化。
    开始起回接管柱,上提最大悬重到40t,悬重恢复正常。然后,正常起油管。15日回接工具起出井口。发现与Y111封隔器上端连接油管在加厚部位上端附近扭曲断裂,油管严重扭曲,断口考虑壁厚长度为11.0cm,宽度为6.0cm;不考虑壁厚,长度为9.5cm,宽度为3.0cm。封隔器以下管柱落入井筒内,已起出的水力锚和反循环阀完好。
    落入井筒内管柱为:回接插头Φ110m×3.20m+短节Φ73.05mm×1.46m+油管9.20m+变扣×0.18m+Y111封隔器Φ148mm×0.94m+变扣×0.18m+断裂油管2-7/8〞EUE×约0.15m,总长约为15.31m。
    参与人数 2阳光币 +8 收起 理由
    cairushuai + 5 解疑答惑,帮助他人
    badboy0504 + 3
  • 签到天数: 170 天
    发表于 2012-9-18 14:25:58 | 显示全部楼层
        很实际的现场经验,值得学习.只是我没有去过现场,担心表达有误!
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2012-9-18 20:26:17 | 显示全部楼层
    恩,事故很麻烦呀
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-9-18 21:12:35 | 显示全部楼层
    等待高手出现
  • 签到天数: 1808 天
    发表于 2012-9-19 08:32:02 | 显示全部楼层
    希望积极参加讨论
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-9-19 09:37:45 | 显示全部楼层
    缺乏现场实际经验,希望楼主分析一下原因噻。
    好像都是封隔器出了问题吧?
    还有一个问题:在压裂施工曲线上,为什么会有那种油压和套压同步变化的曲线?代表没使用油套封隔器么?即是加了封隔器,套压也会有一定的变化吧?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-9-19 09:48:34 | 显示全部楼层
    压裂施工时,注入方式是不是有(1)不带封隔器的油管注入;(2)不带封隔器的套管注入;(3)带封隔器的油管注入。
    三种注入方式怎样选择?
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-11-27 17:19:50 | 显示全部楼层
    好像都是封隔器出了问题吧?
    还有一个问题:在压裂施工曲线 ...
    封隔器失效也会这样
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-11-27 17:27:17 | 显示全部楼层
    liuhong_CQ 发表于 2012-9-19 09:48
    压裂施工时,注入方式是不是有(1)不带封隔器的油管注入;(2)不带封隔器的套管注入;(3)带封隔器的油管 ...
    一般来说主要是看井底破裂压力、井口设备限压,该井作业层位情况及上部油套管情况。
    比如说常规压裂通常采用不带封隔器的油管压裂,如果要进行大排量大规模压裂,油管摩阻和井口设备不能满足该井压裂时,也可以考虑套管压裂,因为油套环空空间要比油管尺寸大的多,压裂过程中液体摩阻就小,在相同井口限压的时候,可以增大压裂施工排量。
    封隔器的使用情况很多,比如上层原来射孔后挤灰封堵了,套管问题,分段压裂,如果是单层压裂的话,大部分是因为上层有套管或者射孔段进行过作业,作业的测试压力低,而如果不加封隔器,压裂过程中可能造成原来作业层段被压开,目的层位得不到改善。
    初步的有这么一些,肯定不全面,欢迎大家都来评论,相互学习
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-11-27 17:35:14 | 显示全部楼层
    好像都是封隔器出了问题吧?
    还有一个问题:在压裂施工曲线 ...
    如果封隔器封隔好的话,应该是没有套压数据的。通常高压井,为了保证封隔器效果(因为封隔器都有一个有效压差值,比如21兆帕,35兆帕),通常会在套管环空进行打备压,也就是用清水或者盐水,泵车打压,保证封隔器位置的上下压差不超过封隔器有效压差值。比如计算的破裂压力是60兆帕,封隔器有效压差21兆帕,那就要泵车压力+环空液柱压力和封隔器下的压力差要小于封隔器有效压差值
    参与人数 1阳光币 +7 收起 理由
    justbetoo + 7 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-4-25 12:41 , Processed in 0.074375 second(s), 30 queries .
