查看: 5629|回复: 20
怎么将ibm浮点数转换成float浮点,请高手指点,最好用c#
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2012-9-18 09:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近想把segy中的ibm浮点数转换成float浮点,很多高手已经做过这个了吧,求指点
    点评
    问题已解决了  发表于 2012-9-27 13:20
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +2 收起 理由
    卢和萍 + 5 + 2 欢迎楼主多来交流,讨论
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2012-9-18 20:22:36 | 显示全部楼层
    我也想做
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-19 09:05:18 | 显示全部楼层
    Franklin 发表于 2012-9-18 20:22
    我也想做
    把低位的字节和高位的调换,然后转换成float
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2012-9-19 21:44:29 | 显示全部楼层
    我从su里边找了个ibm_to_float解决了
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-19 22:14:48 | 显示全部楼层
    su是什么?请讲中文,朋友
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2012-9-21 19:25:07 | 显示全部楼层
    su是cwp(克罗拉多矿院)的一款开源软件
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2012-9-21 19:25:26 | 显示全部楼层
    dorothyorsusie 发表于 2012-9-19 22:14
    su是什么?请讲中文,朋友
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-24 10:34:41 | 显示全部楼层
    能不能贴出来看看,怎么写的
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2012-9-24 16:34:08 | 显示全部楼层
    dorothyorsusie 发表于 2012-9-24 10:34
    能不能贴出来看看,怎么写的
    static void ibm_to_float(int from[], int to[], int n, int endian)
    ibm_to_float - convert between 32 bit IBM and IEEE floating numbers
    Input::
    from                input vector
    to                output vector, can be same as input vector
    endian                byte order =0 little endian (DEC, PC's)
                                =1 other systems
    Notes:
    Up to 3 bits lost on IEEE -> IBM
    Assumes sizeof(int) == 4
    IBM -> IEEE may overflow or underflow, taken care of by
    substituting large number or zero
    Only integer shifting and masking are used.
    Credits: CWP: Brian Sumner,  c.1985
        register int fconv, fmant, i, t;
        for (i = 0;i < n; ++i) {
            fconv = from;
            /* if little endian, i.e. endian=0 do this */
            if (endian == 0) fconv = (fconv << 24) | ((fconv >> 24) & 0xff) |
                    ((fconv & 0xff00) << 8) | ((fconv & 0xff0000) >> 8);
            if (fconv) {
                fmant = 0x00ffffff & fconv;
                /* The next two lines were added by Toralf Foerster */
                /* to trap non-IBM format data i.e. conv=0 data  */
                if (fmant == 0)
                    warn("mantissa is zero data may not be in IBM FLOAT Format !");
                t = (int) ((0x7f000000 & fconv) >> 22) - 130;
                while (!(fmant & 0x00800000)) { --t; fmant <<= 1; }
                if (t > 254) fconv = (0x80000000 & fconv) | 0x7f7fffff;
                else if (t <= 0) fconv = 0;
                else fconv =   (0x80000000 & fconv) | (t << 23)
                             | (0x007fffff & fmant);
            to = fconv;
        return;
    卢和萍 + 5 + 2 谢谢您的参与
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-24 16:59:07 | 显示全部楼层
    谢谢了
    GMT+8, 2025-4-21 21:48 , Processed in 0.071723 second(s), 29 queries .
