查看: 1616|回复: 5
[ECLIPSE] 后期含水拟合不上去如何解决
火星来客
火星来客  发表于 2012-9-11 09:27:31 |阅读模式
2阳光币
后期含水比实际低,拟合不上去,调整了相渗,怎么着都调不上去,请问该如何解决
最佳答案
查看完整内容
两种法子: 1、作弊法,直接在那井周围加个解析水体,放到schedule部分,把水体体积、水禽系数作为调整对象,明白了吧?这个也不能完全叫做作弊,因为有可能你的地质认识就是不到位,模型里面层间水有可能没发现没体现; 2、你调整相渗,先得保证有足够的水过来,否则调再高也没用。尝试调整外围的水体能量、注水联通关系等,这就得费一番手脚了。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-9-11 09:27:32 | 显示全部楼层
    两种法子:
    回复
  • 签到天数: 997 天
    发表于 2012-9-11 10:01:18 | 显示全部楼层
    改改渗透率和孔隙度
    回复
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-9-13 08:53:29 | 显示全部楼层
    如果产水量很高的话,无论怎么调都调不上去的,好像没法,比如威远那种
    回复
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2013-1-12 15:07:53 | 显示全部楼层
    同意一楼的做法。如果含水饱和度就那么高,调渗透率饱和度作用不大。
    回复
  • 签到天数: 599 天
    发表于 2013-2-1 16:02:55 | 显示全部楼层
    可以改改传导性性  呵呵
    回复
    GMT+8, 2025-6-8 06:37 , Processed in 0.058072 second(s), 22 queries .
