查看: 1545|回复: 2
[资料贴] slick-water聚合物清洁压裂液性能
    发表于 2012-9-10 17:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    性能稳定。    120mpa.左右。(可根据情况做出调整)
    基液粘度低。  10-25mpa.s左右。
    携砂高。      可至50%,部分高至100。
    摩阻低。      清水65%左右。
    破胶彻底。    3.6mpa.s。
    油藏保护:    防膨率90%,渗透率恢复值90%。无残渣。
    成胶时间可控。0—60s。
    破胶时间可控。1--12h。
    使用范围广阔: 20-160℃。(最高可能180℃)
    价格优良。    瓜胶压裂液的1/2以上。
    操作简便。    配制1.5-2小时,基液和交联罐,一般100:0.5-3进行交联即可。单井一般应用药剂1吨左右,除A为液体外,都浓缩为固体,方便运输,储存,和配制。
    保质期长。    基液和交联剂溶液配制好,保质期稳定1-2周,可工厂化运作。一般2天。现场当天各种因素无法运作的可以第二天依旧进行。(瓜胶基液容易变质)。
    普适度高。    目前油田还未发现不能应用的水质,可根据水质做适宜调整,调整简便。
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2012-9-10 18:50:55 | 显示全部楼层
    了解了解,有油田试验数据没有
     楼主| 发表于 2012-9-11 16:53:11 | 显示全部楼层
    我上传了一个ppt,里面有室内实验和现场试验数据,您可以看一下哦。
    GMT+8, 2025-5-10 17:37 , Processed in 0.070018 second(s), 23 queries .
