查看: 1343|回复: 4
[技术讨论] 新型聚合物压裂现场应用
    发表于 2012-9-8 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在南泥湾采油厂施工11口井,现场施工顺利,施工过程中,压力平稳,携砂稳定。能达到设计要求。返排正常,破胶彻底。下面以泉68-9,新218井为例,简要说明。
    1)、泉68-9井2012.4.1日施工,计加砂18方,携砂液60方,平均砂比为30%,携砂情况良好,4.2日返排情况良好。达到设计要求。从施工曲线图及现场来看,最高砂比35%,平均砂比30%。施工过程中,压力正常, 4月2日,通过强排出的液体取样观察,液体无色透明,无不容及沉淀物。用手触摸稍微有滑腻感,从容器中倒出时,和清水相当。破胶情况良好。反排液正常。
    压裂后,安排单罐计量,并安排专人不定期测产。泉68-9井4月5号开始上油,初期日产液2.16方,产油1.47吨,日产1吨以上稳产33天,至6月4号止,日产油0.66吨,累计增产40.24吨,且增产还在持续。与邻井常规瓜胶压裂相比,产量相当,甚至略有高出。
    2)新218井2012.4.11日施工,加砂16方,携砂液60方,平均砂比为27%,最高砂比35%。携砂情况良好。反排液同泉68-9相当。排液正常。新218井4月20号开始上油,初期日产液4方,产油2.38吨,日产油1.89吨。至6月4号止,日产油1.2吨,累计增产61.8吨,增产还在持续。与邻井常规瓜胶压裂相比,产量高出很多。
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2012-9-10 14:40:35 | 显示全部楼层
    你们是什么聚合物
     楼主| 发表于 2012-9-10 17:28:27 | 显示全部楼层
    jianghou 发表于 2012-9-10 14:40
    你们是什么聚合物
    slick-water聚合物清洁压裂技术。具体组成如下:
    SLICK-WATER聚合物清洁压裂体系构成表
    产品代号SLICKWATER
    成分
    使用浓度
    推荐浓度
    100方使用量(Kg)
    A
    生物表活剂
    降低表面张力,改变岩石润湿角,清洁,提高渗透率
    0.05-0.25%
    0.05%
    50
    B
    聚合物
    成胶及保护油藏
    0.20 - 0.4%
    0.25-0.3%
    250
    C
    交联剂
    促使成胶和油藏保护
    400-800mg/L
    600mg/L
    60
    D
    破胶剂
    催化降低胶体粘度,提高破胶速度
    0-2000mg/L
    1000
    依据温度选择,反排时间。
    16-60
    1000-2500 mg/L
    60-70
    250-500 mg/L
    70-90
    50-250 mg/L
    90℃以上
    可适宜选择破胶剂或选择APS胶囊
    E
    调理剂
    调理胶体,提高砂子锲入能力。低温下可辅助破胶。
    20 --150mg/L
    依据温度选择25-125mg/l
    125
    一般低温依据水质可选或不选
    F
    无机盐
    调整胶体稳定,促进锲入沙砾优化,保护油藏
    0.5-2%
    500mg/l
    50
    KCL
    G
    调节剂
    调整成胶时间,强度,破胶各种因素
    10-500mg/L
    250
    25
    根据实际调整
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    huoshan_0531 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2012-9-14 17:55:07 | 显示全部楼层
    哦,谢谢了。最好我们现场试验
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2012-11-27 17:48:16 | 显示全部楼层
    分子量在400-800万的聚合物,貌似是
    GMT+8, 2025-3-14 13:07 , Processed in 0.505278 second(s), 20 queries .
