查看: 1410|回复: 2
[资料贴] 聚合物压裂液——隆重登场
    发表于 2012-9-5 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SLICK-WATER聚合物清洁压裂技术根据油田需求,开发的一款更高要求的聚合物压裂技术,其技术特征完全符合不同油田服务市场要求的压裂液要求,超出想象。聚合物压裂液的主要技术特征呈现是:成本超级合理,操作超级简单,性能超级稳定,实现超级增产效果。
    slick-water聚合物清洁压裂技术是一项油藏保护好,几乎没有残渣的清洁压裂液体系,其使用温度从20-180℃,携砂量(体积比能够能够达到30-50%),防膨率超过80%。药剂除A剂外全部为固体,好运输。基液稳定性好,配制好的基液能够稳定1周以上,甚至2周。操作简便,成本低,性能高,便于普及。
    slick-water聚合物清洁压裂技术利用特殊合成聚合物通过有效交联,以及各种辅助药剂,形成粘弹性的清洁压裂冻胶,同时加入各种油藏保护药剂,如润湿,消除水锁,防蜡等生物表面活性剂,对于聚合物溶解分散、梳理有良好的作用。加入F和其它药剂一起对含有泥岩的敏感砂岩油藏,有优异的抑制敏感粘土膨胀,岩心分散的作用,而且持续。
    SLICK-WATER聚合物清洁压裂体系构成表
    产品代号SLICKWATER
    成分
    使用浓度
    推荐浓度
    100方使用量(Kg)
    A
    生物表活剂
    降低表面张力,改变岩石润湿角,清洁,提高渗透率
    0.05-0.25%
    0.05%
    50
    B
    聚合物
    成胶及保护油藏
    0.20 - 0.4%
    0.25-0.3%
    250
    C
    交联剂
    促使成胶和油藏保护
    400-800mg/L
    600mg/L
    60
    D
    破胶剂
    催化降低胶体粘度,提高破胶速度
    0-2000mg/L
    1000
    依据温度选择,反排时间。
    16-60
    1000-2500 mg/L
    60-70
    250-500 mg/L
    70-90
    50-250 mg/L
    90℃以上
    可适宜选择破胶剂或选择APS胶囊
    E
    调理剂
    调理胶体,提高砂子锲入能力。低温下可辅助破胶。
    20 --150mg/L
    依据温度选择25-125mg/l
    125
    一般低温依据水质可选或不选
    G
    调节剂
    调整成胶时间,强度,破胶各种因素
    10-500mg/L
    250-750
    25
    根据实际调整
    备注:E剂为备用药剂,可根据井的情况酌量添加。敬请关注东营盛世石油科技有限责任公司05467789752、7782891
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2012-9-10 14:46:26 | 显示全部楼层
    可以看看实验效果
     楼主| 发表于 2012-9-10 17:22:08 | 显示全部楼层
    jianghou 发表于 2012-9-10 14:46
    可以看看实验效果
    给您看看室内成胶情况,
    GMT+8, 2025-5-14 04:49 , Processed in 0.078338 second(s), 26 queries .
