查看: 1335|回复: 3
[Petrel] [紧急悬赏求助]测井解释成果用于建模
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2012-9-3 14:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5阳光币
    测井解释成果是分小层解释的
    有一个小层顶深和一个小层低深
    但是两个小层之间有一段儿空白
    这一段儿的物性怎么确定?
    这一段是什么?都是泥岩??
    测井上的东西不太懂
    望赐教
  • 签到天数: 997 天
    发表于 2012-9-3 15:33:38 | 显示全部楼层
    我都当做隔夹层处理,物性直接赋值,弄的极低
    回复
  • 签到天数: 120 天
    发表于 2012-9-3 15:38:48 | 显示全部楼层
    测井解释成果一般都是解释储层的  空白段为解释认为不是储层段。这个每个地区标准不一样,课依据实验数据刻度曲线来确定的!
    回复
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-12-15 16:27:48 | 显示全部楼层
    学习一下
    回复
    GMT+8, 2026-6-26 05:20 , Processed in 0.044130 second(s), 23 queries .
