查看: 813|回复: 0
聚合物压裂技术
    发表于 2012-8-30 17:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    slick-water聚合物压裂技术
    一、技术介绍
    slick-water聚合物清洁压裂技术利用特殊合成聚合物通过有效交联,以及各种辅助药剂,形成粘弹性的清洁压裂冻胶,同时加入各种油藏保护药剂,如润湿,消除水锁,防蜡等生物表面活性剂,对于聚合物溶解分散、梳理有良好的作用。加入F和其它药剂一起对含有泥岩的敏感砂岩油藏,有优异的抑制敏感粘土膨胀,岩心分散的作用,而且持续。0546-7782891
    特征优势:
            性能稳定。    120mpa.左右。(可根据情况做出调整)
            基液粘度低。  10-25mpa.s左右。
            携砂高。      可至50%,部分高至100。
            摩阻低。      清水65%左右。
            破胶彻底。    3.6mpa.s。
            油藏保护:    防膨率90%,渗透率恢复值90%。无残渣。
            成胶时间可控。0—60s。
            破胶时间可控。1--12h。
            使用范围广阔: 20-160℃。(最高可能180℃)
            价格优良。    瓜胶压裂液的1/2以上。
            操作简便。    配制1.5-2小时,基液和交联罐,一般100:0.5-3进行交联即可。单井一般应用药剂1吨左右,除A为液体外,都浓缩为固体,方便运输,储存,和配制。
            保质期长。    基液和交联剂溶液配制好,保质期稳定1-2周,可工厂化运作。一般2天。现场当天各种因素无法运作的可以第二天依旧进行。(瓜胶基液容易变质)。
            普适度高。    目前油田还未发现不能应用的水质,可根据水质做适宜调整,调整简便。东营盛世石油科技有限责任公司
    GMT+8, 2025-5-12 20:59 , Processed in 0.060752 second(s), 19 queries .
